Vecchio 07 febbraio 13, 14:25   #781 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Originalmente inviato da rappetts Visualizza messaggio
Ciao a tutti ed un caloroso saluto agli amm.ri ed a tutti gli utenti
In realtà non mi occupo di modellismo ma sono stato indirizzato a questo bel forum (mamma mia se è ricco di contenuti) da un utente di CNC per contattare
Desolei Fabio; ho provato ma senza successo.
Potreste pf darmi una mano? mi interesserebbe una CNC
Grazie mille a chi vorrà aiutarmi
ti ho indirizzato io quà
potevi pure dirlo di là che avevi letto
se non conosci le cnc leggiti tutto questo topic e pure gli altri che ci sono sul barone
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 13, 19:13   #782 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2013
ciao Brunart, grazie mille per la info, non l'ho riportato perchè non ero sicuro che tu volessi esporti in prima persona, comunque mi hai fatto conoscere Fabio che mi è sembrata una persona eccezionale
rappetts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 08:28   #783 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Originalmente inviato da PBlek Visualizza messaggio
ciao Fabio,
volevo sapere se ad una cnc, come quella standard trattata in questo topic, si può applicare una torcia al plasma per tagliare i metalli tipo queta per esempio:
TAGLIO PLASMA INVERTER TIGMIG TM 60 CUT HF TAGLIO 16 MM COMPLETA DI ACCESSORI | eBay
ma ne ho trovate tante.
grazie.
Il taglio plasma lo sto affrontando da diverso tempo, e sicuramente ne farò una per me tagliare le CNC 12.0.
Si può applicare certamente, però si rende obbligatorio l'installazione di una scheda di Mach3 si chiama DTHC e con l'installazione del relativo plugin
ArtSoft USA - Plugins
La scheda DTHC si interpone all'asse Z e continua a muoverlo, per tenere la zeta costante sulla lamiera.
http://www.candcnc.com/LCTHC.html
andrebbe levato il piano in MDF e realizzato un piano a pettine.
Vecchio 06 marzo 13, 12:08   #784 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2009
E alura, non c'è più niscuno?
Io intanto mi sono attrezzato e faccio tavolini e di tutto un po', addirittura ho pensato di ordinare al buon Fabio una CNC da 1000x2000 e ora non c'è più nessuno che ne parla?
Ora sto aspettando unmetrocubo di legname da poter disintegrare, poi vediamo se riesco a postare qualcosa
Nero
NeroCupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 13, 12:57   #785 (permalink)  Top
Appena terminato questo lavoretto su bronzo.
Le due imperfezioni visibili non sono dovute alla CNC, ma siccome avevo lasciato un bordo non desiderato, sono andato giù di lima e ho ... hem ... esagerato
La CNC ha tagliato il bronzo come fosse burro
Nero
Vecchio 07 marzo 13, 13:01   #786 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Ottimo lavoro nero!
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 09:42   #787 (permalink)  Top
E' sicuramente un bel risultato: visto che il pezzo misura 6 cm di lunghezza la CNC ha una bella precisione
Per sicurezza, ho usato un passo verticale piccolissimo (0,2mm), ma la prossima volta lo aumento di sicuro a 0,5mm: nè il pezzo nè la punta del mandrino erano minimamente caldi alla fine dell'intaglio, e senza usare olio o quant'altro.
Nero
Vecchio 11 marzo 13, 08:11   #788 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Nooooo !!! adesso si sa in pubblico che tritta materiali ferrosi!
Vecchio 04 aprile 13, 16:32   #789 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Ciao Seguitemi Anche Su Facebook!
Vecchio 27 maggio 13, 10:17   #790 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Ciao a tutti,
Ho provato e testato questo nuovo controllo, ne sono stato entusiasta fin da subito.
Ho fatto della formazione direttamente alla acsa madre.
Ecco le specifiche:
Il CNC NGQUARK è adatto per macchine a basse prestazioni. In grado di controllare fino a 3 ASSI in Step/Dir con interpolazione lineare, circolare, lineare veloce (raccordo tratti da cam). La versione base comprende 11 ingressi digitali, 8 uscite digitali 1 A , 1 ingresso analogico e 2 RS232. Collegata tramite RS232 ad un PC con ISONS diventa un eccellente CN a basso prezzo.
● Interpolazione fino a 3 assi STEP/DIR Max 30 Khz
● Buffer movimenti max 8 blocchi
● Campionamento minimo 4 Ms
● Gestione assi tangenziali e gantry
● Interpolazione Lineare,circolare,lineare veloce
● Calcolo soglia spigolo su 3 dimensioni
● Ciclo PLC a bordo
● Versione base:
▪ 1 CanOpen Master
▪ 11 Input digitali
▪ 8 out digitali
▪ 1 input analogico
▪ 3 assi step/dir
▪ 2 RS232/1 RS485 (1 configurabile ModBus)
Usa un Software propietario. Il prezzo è come quello della USB Cinese + Mach3 in licenza. Può usare un convertitore USB - RS232 già testato.
a breve farò una recensione e un video.. magari con cambio utensili o tastatore e altre funzioni.
ah dimenticavo, Azienda Italiana Promax srl
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? batman Aeromodellismo Alianti 47 12 gennaio 10 13:37
Nuove Sab con FBL dytona Elimodellismo Acrobazia 4 16 dicembre 09 16:19
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 11:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 13:51
Nuove Ni-Mh Albytech Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 07 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:38.
