Vecchio 15 dicembre 12, 22:41   #761 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Grazie, volevo chiamarti oggi per sapere se avevi risolto il problema del mandrino.
Hai messo i cavi schermati?
Sto iniziando due 2000x1000 mi occupano tutto il laboratorio
Vecchio 15 dicembre 12, 22:46   #762 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2009
Azz che bestie, mi fai venire di nuovo la scimmia senza neppure aver preso mano con questa
I cavetti schermati li ho trovati e mi arriveranno, per ora ho risolto mettendo l'inverter nella stanza a fianco
Nero
PS: Sto impazzendo ad imparare le varie fetures del software, è un gioiellino, ma ammazzate quanto bisogna studiare
NeroCupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 12, 16:47   #763 (permalink)  Top
Ok, creata la prima scatoletta ad incastro e decorata.
Bell'aggeggino: la scatoletta è 200x150x100 ed ho potuto creare tutti i pezzi in un colpo solo, cosa che non avrei potuto fare ovviamente con un piano di lavoro più piccolo
Ha una forza che è 'na bestia: basti pensare che qualche giorno fa avevo regolato male l'affondo (qualche mm di troppo) e la fresa ha comunque tagliato l'MDF anche nella parte rotonda dell'utensile
Una domanda: i 1.000 mm/min sono un limite invalicabile o si possono tranquillamente superare?
Nero
Vecchio 27 dicembre 12, 18:53   #764 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Si possono tranquillamente superare in due modi:
1° - cambiando l'elettronica con tre azionamenti e alimentando i motori a 50V puoi arrivare a 2mt
2° - mettere l'upgrade viti a ricircolo di sfere e oltre a guadagnare precisione vai a quasi 5mt/min
Vecchio 31 dicembre 12, 18:51   #765 (permalink)  Top
Porkatrota ho un problema
Oggi mi è arrivato il cavo schermato (a norme militari: oggetto EBay 120695026320, pagato 30€ x 3 metri spedito ) e l'ho subito piazzato al posto di quello non schermato.
Risultato: peggio di prima!
Non so più cosa fare.
Spiego meglio cosa succede: quando il mandrino è acceso, la scheda che controlla i motori impazzisce (si accendono i led corrispondenti all'azionamento dei motori all'impazzata) e i motori -soprattutto l'asse z, in minsura minore l'asse x- si muovono in maniera random, rendendo impossibile qualunque lavoro.
Il problema si presenta in tono minore se allontano l'elettronica dalla CNC e dall'inverter, ma purtroppo comunque permane (in questi giorni ho anche fatto fuori punte & altro causa questo problema )
Ho già cambiato PC, quindi quello non c'entra
A questo punto posso intervenire solo su tre cose, ma vorrei prima un parere, visto che dovrei spendere (e già i 30€ mi rugano):
1) L'alimentazione a 12V della scheda di controllo
2) L'elettronica di controllo
3) Cambiare cavo parallelo (ma nulla cambia se lo sposto, quindi non credo c'entri)
Quindi: Aiutoooo
Nero
Vecchio 31 dicembre 12, 19:43   #766 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Originalmente inviato da NeroCupo Visualizza messaggio
Quindi: Aiutoooo
Nero
le masse sono tutte collegate tra di loro?
hai provato con un'altra fresa?
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 12, 22:12   #767 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
Massa del mandrino, dell'inverter e della fresa collegate.
Il cavo schermato che va dall'inverter al mandrino ha una calza metallica a tal proposito
Purtroppo non ho altre frese ( immagino tu intenda il mandrino) da poter testare
Uff... Non so più dove sbattere la testa
Nero
Vecchio 01 gennaio 13, 22:58   #768 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
purtroppo sti inverter sono una vera rogna, sei già fortunato che non devi cambiare il differenziale salvavita di casa, molti hanno dovuto farlo!
comunque: L'alimentazione a 12V della scheda di controllo no! è un 24Volt mi raccomando.
Ci sono dei filtri da mettere a monte degli inverter ma costano anche 100€
prova a scollegare le masse lato motori... levi i capicorda ad occhiello e li lasci liberi
invece in cassetta li lasci collegati a massa.
prova ad avvolgere di stagnola la cassetta elettrica e metterla a massa
ma ahimè credo che con quell'inverter o mandrino avrai sempre questi problemi
se stacchi la parallela lo fa lo stesso?
Vecchio 08 gennaio 13, 11:33   #769 (permalink)  Top
L'avatar di davidefun
Data registr.: 28-11-2007
Residenza: VARESE
Invia un messaggio via AIM a davidefun
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
Ciao..
finalmente da Gennaio 2013 potrò rallentare un pochino, ci sono dei progetti da portare avanti, accessori per la 12.0
In previsione per il primo trimestre 2012
- 4° asse rotativo da installare sulla 12.0
- Piano del vuoto
- Macchina più piccola, la 5.0 cioè 500x500x150 utili
- Supporto Kress con supporto aspiratore e laser a croce per allineamento pezzi
si dorme mai.....
Ciao Fabio, hai qualche notizia sulla cnc 5.0? E' pronta?
davidefun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 12:09   #770 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Nero
ma alla fine sei riuscito a farlo funzionare? stavo rimandando l'acquisto del kress per prendere lo spindle cinese ma ora mi sa che torno alla prima ipotesi...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? batman Aeromodellismo Alianti 47 12 gennaio 10 13:37
Nuove Sab con FBL dytona Elimodellismo Acrobazia 4 16 dicembre 09 16:19
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 11:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 13:51
Nuove Ni-Mh Albytech Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 07 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:33.
