| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top |
| User |
se devi avere o farti una cnc con corsa utile oltre il metro, DEVI necessariamente avere una meccanica solidissima, e cioe anche oltre 100kg di peso finale, queindi quella che hai visto non va assolutamente bene.. soprattutto se vuoi lavorare "leggero" l'alluminio, si parte sempre con ,.. uhm vorrei fare una passatina sulla'alluminio, ma alla fine le lavorazioni che si vanno a fare sono sempre oltre la portata della cnc che si ha!..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
A parte la mia TGA, non ho esperienza in frese e ogni consiglio mi è utile.
__________________ Visita il mio sito! | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
semplicemente vibra.. io ne ho una che ha un'area utile di 44x33cm ed e abbastanza robusta, tutta in profilati da 4x4cm.. asse X in profilato C alto 10cm.. pesa circa 30kg, eppure se taglio alluminio vibra, il taglio non rimane assolutamente perfetto, ma presenta minuscole ondulazioni (niente di grave o di importante pero' si notano) e alla fine stressi la meccanica.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #14 (permalink) Top |
| User |
se vuoi parlare con chi se ne intende molto piu di me prova a sentire questo utente http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...ima-fresa.html
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Imperiese
Ciao Gatto, poi hai fatto i posacenere col logo? Ma scusa, anche quella monta profilati cavi, se vuoi una cnc come si deve, falla in alluminio pieno, altrimenti ti tieni le vibrazioni, le microfrese spezzate e i vari gradini sulle lavorazioni di materiali tenaci. Ripeto, se devi usarla per balsa, compensato, carbonio, vetronite, allora ok falla con profilati. Poi fai due conti e vedi cosa ti conviene, solo tu puoi sapere obiettivamente di cosa hai bisogno e quanto vuoi investirci. Ciao |
| | #16 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ciao step, no non sono ancora riuscito a far nulla, anche perche prima mi devo comprare la fresa sferica da 1mm... comunque sono fermo con tutto a causa del trasloco e dei lavori di ristrutturazione, e se tutto va bene se ne riparla a gennaio.....per quanto riguarda la fresa, per quello che ci faccio io la mia va piu che bene... (le lavorazioni su AL le ho fatte per prova e curiosità iniziale) io mi riferivo all'utente che ha aperto il post, e che chiedeva infor sullo scheletro della cnc polacca.. che e un po' tanto leggerino.. ![]() casomai dovessi cambiare cnc andro sicuramente su una commerciale.. meno rotture di scatole e di sicuro funzionamento.. di contro certo..si spende di piu..
| | #17 (permalink) Top |
Ciao, caspita a gennaio?! Io invece, dopo un bel po di studi, sono arrivato al progetto di base definitivo e al momento sto vagliando a che dimensioni definitive raggiungere e direi che una 800x700 di alluminio pieno sia l'ideale per me. Così se avrò bisogno di ricambi me li autocostruisco ![]() Ciao. |
| | #18 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #19 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Brescia
| | #20 (permalink) Top |
Concordo con entrambi, ma aumentando la lunghezza, aumenti anche le guide, la vite, il quantitativo di alluminio necessario e in alcuni casi anche il numero di carrelli. Comunque se io dovessi usare una cnc prevalentemente per modellismo aereo, converrebbe averne una da 1000x350 |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Dalla fonderia | bernix | Ferromodellismo | 11 | 09 gennaio 10 21:46 |
| 15 led da alimentare dalla 220 | Profeta | Circuiti Elettronici | 0 | 06 marzo 09 11:43 |
| Pacco dalla De | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 13 maggio 08 02:31 |
| travolto dalla passione.... | gaudiste | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 gennaio 07 18:49 |
