KIT CNC dalla Slovacchia Come vi sembra questa macchina? Kompas H-1000 KIT | Cau Cau Io di frese non ne capisco molto, questa mi piace soprattutto per la presenza del secondo motore della X. |
A me, me pare una skifezz! :lol: :lol: Scherzi a parte potrebbe andar bene per lavoretti su legni teneri, ma secondo il mio personale parere sarebbero soldini sprecati. Chi ha già una cnc, forse mi capisce, meglio prenderne subito una decente che un pseudo scheletro di cnc. Ciao. |
daniele ciao gianm. esteticamente è carina ma io te la sconsiglio per vari motivi. primo di tutto avere due motori su di un asse è sconveniente . se un motore perde un passo l'asse x scorre male . due motori sono validi solo se sono collegati insieme tramite pulegge dentate hdt. secondo motivo per desistere le barre tonde sull'asse y non te le consiglio . flettono . cerca una meccanica con guide a ricircolo su tutti gli assi e non te ne pentirai. se vieni a vedere la mia cnc ti rendi conto del limite delle barre tonde. per me che freso solo legno non è un problema però ti posso assicurare che da prove fatte col comparatore ci sono delle flessioni di decimi e già sul plestiglass si notano . |
Oddio, non sembra proprio malaccio (per quel prezzo) ma poi tutto dipende da quelli che sono i tuoi obiettivi. Cosa devi farne? O meglio, quali pretese hai? Lavorare il marmo certo no! Se è per balsa, compensato, vtr, carbonio e simili allora potrebbe andare bene, se devi lavorare materiali più tenaci dell' alluminio allora non mi pronuncio. In fin dei conti non sembra fatta male e l'uso del secondo motore è cosa molto furba anche se credo che 2 motori da 1.7Nm con vite passo 3 possono spingere ben oltre la resistenza delle altre parti (a bassi giri). Hai dato comuque un occhio a quella di ferdinando di Hobbild? La paghi di più (neanche tanto alla fine) ma hai assistenza e serietà del venditore. Infine dalle tue parti dovrebbe anche esserci Creostamp (se non ricordo male) |
lascia perdere , non farti tentare dal prezzo , meglio spendere di più ma avere una cnc che ti permette poi di lavorare per davvero. |
Grazie a tutti per i consigli! Credevo fosse non malaccio per via delle guide lineari e della costruzione in ferro (buon rapporto qualità prezzo) ma, a sentire i commenti, lascio sicuramente stare. Purtroppo il problema è sempre lo stesso. E' quasi sempre possibile, spendendo qualcosa in più, trovare qualcosa di meglio. So solo che col mio budget, 2k, una macchina completa di tutto, con area di lavoro 1100x300 e guide lineari, ancora non l'ho trovata. Magari sceglierò la strada della autocostruzione almeno parziale della meccanica. |
Non avevo letto il tuo commento. Il mio obiettivo è lavorare legno, resina da stampi e qualche passata leggera sull'alluminio. Purtroppo nè le macchine di Hobbild nè quelle di Creostamp sono grandi quanto mi serve. Basterebbe però "strecciarne" una lungo l'asse x per avere le dimensioni che mi servono, rinunciando anche alla costruzione di alluminio. |
Scusa ma che area utile vuoi? Ciao. |
Allora la vedo ardua, perchè per quello che ci devi fare, non credo che ti convenga fare una cnc "seria" e se eviti le lavorazioni su alluminio, potresti trovare la soluzione con una struttura in profilati con guide lineari da 15 sulla X e barre sospese sulla Y e Z con magari una vite trapezia 16x4 sulla X e 12x3 sulla Y e Z. Magari le spalle le fai in alluminio pieno. Insomma dovresti personalizzartene una, ma in seguito potresti reguperarne i componenti per farne una più massiccia. Ciao. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:31. |
