Vecchio 20 ottobre 10, 18:53   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Cool
Altre....
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 10, 18:56   #42 (permalink)  Top
Ultima foto, ora mi prendo un po di riposo e riprendo settimana prossima....
Non ci credo neanche io, ma se la prendo a martellate mon si smuove
Vecchio 20 ottobre 10, 21:36   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Super stupendo lavoro......non mi vengono altre parole
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 10, 23:55   #44 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
eccezionale ma hai usato la tua cnc per fresare i pezzi?
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 10, 08:01   #45 (permalink)  Top
Grazie ad entrambi, rispondo a Daniele dicendo che ho fatto tutto io a cnc 3 assi, comprese le chiocciole.
Quando avrò finito di tagliare tutti i pezzi, poi mi dedicherò anche al mio tornietto per lavorare le viti trapezie
Ciao ciao..
Vecchio 21 ottobre 10, 12:02   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Ancora complimenti Stepper.
per filettare la trapezia usi direttamente un utensile del tornio oppure usi una femmina per filettare? In quest'ultimo caso ce la fa? so che le viti sono molto dure e volevo sapere se deve essere scaldata dove la si vuole lavorare oppure no.
Ti dico questo perchè io ho provato a filettare un asse recuperato da una stampantina, portandolo a 3 mm col tornio e poi usando una filiera M3. Non c'è stato verso di filettarlo.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 10, 13:18   #47 (permalink)  Top
Residenza: caserta
Originalmente inviato da PATO65 Visualizza messaggio
le barre trapezie hanno una tempratura superficiale. una volta tornita con un utensile al vidia la filellatura trapezia, riesci tranquillamente a filettare con utensile al tornio. gli assi che recuperi da stampante ecc sono temprati quindi difficili da filettare .
Vecchio 21 ottobre 10, 13:33   #48 (permalink)  Top
Residenza: Genova
grazie per la celere risposta Daniele, ma a questo punto una domanda....
E' possibile filettare la trapezoidale con una filiera femmina? Purtroppo non sono capace a filettare col tornio (e non ci ho nemmeno mai provato).
Vecchio 21 ottobre 10, 13:45   #49 (permalink)  Top
Ciao Pato, intanto grazie, occhio che alcune barre delle stampanti sono cementate e quindi più difficili da lavorare, mentre le trapezie (almeno le mie) sono acciaio C45 e come giustamente dice Daniele, hanno la superfice tenace, ma se riesci a sgrossare fino ad eliminare l'intera filettatura, con calma le lavori.
Per il discorso della filiera a mano, non l'ho mai usata e col tornio sono ancora troppo poco esperto per consigliarti al meglio, sicuramente Daniele sa il fatto suo (magari anche il tuo ).
@ Daniele:
Vado anch'io un po fuori discussione per chiederti a quanto dovrei portare il diametro di una barra per poterla filettare passo 1,25 (cioè M8), te lo chiedo per fruttare al massimo le tolleranze
Ciao.
Vecchio 21 ottobre 10, 14:54   #50 (permalink)  Top
Residenza: Genova
stepper scusa, una curiosità.....
nel post #42 vedo che ci sono 2 guide con 2 soli carrelli. di che asse si tratta? da quanto sono le guide? come mai solo 2 carrelli anzichè 4?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:36.
