Vecchio 03 luglio 10, 01:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Progetto Dc ServoDrive per cnc
Finalmente dopo tanto tempo speso dietro a esperimenti vari stà venendo fuori qualcosa...
E' un drive per motori Dc retroazionati con encoder, che permette il pilotaggio step-dir come un tradizionale drive passo passo, può essere installato sulle nostre cnc dando la possibilità, di togliere finalmente le varie risonanze causate dai passo passo e di rendere più fluida e performante la nostra meccanica (forse ).
L'azionamento teoricamente non dovrebbe avere problemi a comandare motori fino a 70-80V con correnti di 10-15A, anche se al momento le prove le ho fatte con tensioni di 50V e massimo 3A, dal momento che non ho disponibile un alimentatore migliore.
Stò sviluppando il software dentro al pic (un DsPic che gira a quasi 120Mhz ) e sul pc per poter parametrizzare il pid di regolazione.
Per ora metto il link ad un video con le prime prove mentre il motore viene pilotato da mach3
YouTube - servo1
Quello sul video era montato per metà sul pcb (la logica) e per metà sulla bradboard (la potenza) ma praticamente è lo stesso schema.
Inoltre allego una foto del drive (versione molto beta ) che rende l'idea delle dimensioni e la printscreen del software.
A presto nuovi aggiornamenti, spero!!!
Nome:  printscreen.jpg‎
Visite: 875
Dimensione:  85,3 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  drive.JPG‎
Visite: 2280
Dimensione:  103,4 KB
Ultima modifica di marcosinatti : 03 luglio 10 alle ore 01:48
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Progetto cnc e presentazione. Alexontherocks CNC e Stampanti 3D 10 03 aprile 09 17:51
aiuto progetto cnc pessottino CNC e Stampanti 3D 8 13 agosto 08 01:49
adesioni progetto cnc bgvsan CNC e Stampanti 3D 29 14 gennaio 07 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:52.
