| | #1 (permalink) Top |
| User | vorrei una cnc buongiorno a tutti come da titolo vorrei anchio una cnc....ho spulciato in rete ma non ho trovato praticamente nulla di hobbistico....solo macchinari industriali. vorrei chiedere ci sono link? conviene farsela? esiste un mercato dell'usato? da quel che mi è parso di capire.....(sono completamente a digiuno in materia) l'asse x non sarebbe l'ideale 1000 mm? per il nostro hobby? l'uso la quale destinerei la macchina.....taglio profili (centine)...ordinate...insomma cio che serve per aeromodellismo..(non credo che lo debba spiegare a voi....lo sapete meglio di me). mi potete aiutare?...... grazie a tutti
__________________ ASIATIC |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Budget???
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
piu o meno si parte dai 1000-1500 euro per quelle autocostruite, fino ai circa settemila per quelle commerciali.. le commerciali partono dai 2000-2500 in su.. parlo di nuovo, e sono prezzi indicativi.. comunque mugneto lòavora in un'industria che le produce.. per l'usato, hai provato a girovagare su cncitalia ?
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
se vuoi farti un idea del badget di cnc autocostruite segui la mia cnc http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...struzione.html avrai un idea dei costi e dello sbattimento che dovrai affrontare per realizzarla. tieni presente che io ho la fortuna di avere amici che lavorano nel campo della meccanica di precisione quindi le lavorazioni riguardo i tagli fori di precisione ecc non li pago inoltre devi cmq avere un tornio ed un trapano a colonna .logicamente stiamo parlando di una cnc in alluminio (almeno la mia) con barre di acciaio da 20 mm con cuscinetti a ricircolo per gli assi y e z mentre per l'asse x guide a ricircolo da 25 con i suoi carrelli destinata al taglio di balsa e compensato con un aerea utile di taglio di 800x550 .discorso cambia se intendi fresare anche alluminio e necessiti di avere una superficie di lavoro più ampia.in pratica più la struttura è robusta più è grande più costa . io sono un appassionato che tende a costruirsi tutto in 15 anni avrò comprato solo 2 scatole di montaggio il resto tutti i modelli realizzati da progetto,e con questo principio dopo aver costruito 2 cnc tga mi sono imbattuto in questa avventura .probabilmente alla fine del lavoro penso che con i stessi soldi ne compri una già fatta e collaudata.quindi prima di iniziare fatti anche due conti economici.per la scelta della cnc tieni in considerazione aerea di lavoro materiali elettronica di controllo ecc |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| vorrei costruirmi una macchia CNC | DUFF. | CNC e Stampanti 3D | 4 | 08 settembre 09 19:36 |
| Vorrei farmi una CNC.... ma mi serve una CNC!! | Torquemada | CNC e Stampanti 3D | 21 | 28 maggio 08 08:37 |
| vorrei farmi una ventolozza | sbronzolo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 07 aprile 08 23:03 |
| Vorrei una CNC per fresare la balsa e qualche altro lavoretto leggero | GuestStar | CNC e Stampanti 3D | 6 | 02 aprile 07 11:41 |
| vorrei fare una trasformazione... | Manu11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 69 | 13 ottobre 06 21:40 |
