Vecchio 14 giugno 10, 23:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
non va
ok è tutta sera che provo a cambiare la freq da 2000 a 4000 hz e viceversa per ottenre il timer a 500
ma non ci cavo i piedi!! eppure non è difficile ! c'è scritto: alimentare la scheda con temp + o temp - premuti per programmare ecc...
secondo me sbaglio la sequenza di qualcosa:
alimentare con la parallela solamente con la parallelal attacata e dopo l'alimentazione 12V?
devo tenere premuto temp- e alimentare con i 12v poi mollo il temp- e poi...??
per quanto tempo devo tenerlo premuto???
bho ... mi potete spiegare voi come avete fatto
la sequenza esatta???
grazie
celly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 13:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
A memoria, devi mettere in manuale, premi il pulsante (-) e quindi alimenti l'elettronica, poi rilasci il pulsante (-).
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 17:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
fatto 1000 volte ma nulla!!
parallela attaccata o scattaca?
per mettere in manuale tutti e due i ponti o uno solo?
Vecchio 15 giugno 10, 22:31   #14 (permalink)  Top
tutti e due P12 e P14, in alternativa prova a tener premuto il - e pigia il pulsante di reset.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 17 giugno 10, 19:00   #15 (permalink)  Top
L'avatar di celly
tga
allora sono riuscito a settare il timing... non ho capito come!
ho finalmente fatto muovere tutta la tga settando gmfc!
pero i motori girano con pochissima forza alla velocita di taglio! appena li sfioro con le dita si fermano! ho sbagliato le resistenze?
i motori sono mae22 e li alimento con 3.3v/3.7v e le resistenze sono da 4.7 ohm direi se mi ricordo bene! cosa mi consigliate di fare per far si che tirino un po di piu?
poi altro problema proprio quando satvo per provare a tagliare ho invertito due motori che andavano bene! (i fili sulla schada) e un motore non gira piu.. mi assorbe a fondo scala dell'alimentatore e va in protezione se stacco quello tutti gli altri 3 funzionano!
cosa puo essere successo? ho cambiato i morsetti le resistenze sono ok il motore è ok possono essere partiti i bdx? come facci per controllarli?
Vecchio 17 giugno 10, 23:51   #16 (permalink)  Top
L'avatar di celly
motori m22
miracolosamente oggi funzionanon tutti e 4 i motori! pero non tirano
ho controllato le resistenze sono da 0.47 ohm come aveva spiegato anche phasol nei " i miei pcb" di daniel!
consigli per fargli avere piu coppia??
Vecchio 18 giugno 10, 00:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di celly
ma ho appena letto un po di robetta in giro: visto che ho un ali regolabile. se tolgo le resistenze e ci metto un po ponte. e questi sono i miei motori
quindi V=2.1*1.1=2.31V
e gli do 2.31v dovrebbero andare bene no?
o è meglio metterci una resistenza cmq?
Vecchio 22 giugno 10, 12:40   #18 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di marco78
Data registr.: 07-02-2001
io alimento a 3.3v gli stessi motori. phasol mi aveva calcolato le resistenze... un attimo forse trovo i valori... ecco il post http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...-miei-pcb.html
da me funziona.
In un primo momento non andavano i motori a causa di microcorti, ma i diodi erano bollenti, prova a controllare
marco78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 10, 21:50   #19 (permalink)  Top
L'avatar di celly
motori
ciao adesso ho provato a mettere gli stessi motori sulla scheda cobra 2a che uso per la cnc e vanno benissimo tirano che non riesco a fermarli con le mani a 2000mm/m e sono leggermente tiepidi.. possibile che non riesco a tagliare un ala con la mm2001 e gli stessi motori??? ho guardato non ci sono microcordi ecc..ecc.. puo essere qualche cosa da modificare tipo freq.. o cose varie da windws o gmfc? i settaggi standard dovrei averli fatti tutti!!
o è proprio la mm2001 che è cosi "fiacca"??
meccanica TGA blackbird CNC e Stampanti 3D 16 07 novembre 14 10:42
TGA eco. Danielxan CNC e Stampanti 3D 45 22 settembre 12 22:28
BF109 x tga. dannybon CNC e Stampanti 3D 6 26 settembre 09 17:24
motori e alimentazione per tga mm2201: quali tra questi? phasol CNC e Stampanti 3D 1 10 settembre 08 10:56
alimentatore TGA blackbird CNC e Stampanti 3D 14 07 gennaio 07 17:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:21.
