Discussione: alimentazione TGA
Vecchio 17 giugno 10, 19:00   #15 (permalink)  Top
celly
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
tga
allora sono riuscito a settare il timing... non ho capito come!
ho finalmente fatto muovere tutta la tga settando gmfc!
pero i motori girano con pochissima forza alla velocita di taglio! appena li sfioro con le dita si fermano! ho sbagliato le resistenze?
i motori sono mae22 e li alimento con 3.3v/3.7v e le resistenze sono da 4.7 ohm direi se mi ricordo bene! cosa mi consigliate di fare per far si che tirino un po di piu?
poi altro problema proprio quando satvo per provare a tagliare ho invertito due motori che andavano bene! (i fili sulla schada) e un motore non gira piu.. mi assorbe a fondo scala dell'alimentatore e va in protezione se stacco quello tutti gli altri 3 funzionano!
cosa puo essere successo? ho cambiato i morsetti le resistenze sono ok il motore è ok possono essere partiti i bdx? come facci per controllarli?
celly non è collegato   Rispondi citando
