Vecchio 23 maggio 04, 09:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Per capire il fotoaccoppiatore, dovresti capire se salta il Led o il fototransistor...
Quanto assorbe il LED (misura la tensione ai capi della resistenza in serie)???
il fototransistor è apero o in corto???? (se in corto, allora è saltato lui )
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 04, 10:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Allora ho fatto alcune prove, per ora senza fotoaccoppiatore e BUZ con la sola alimentazioe del filo.
Alla base del BUZ trovo gli stessi 37 volt della alimentazione ...ma non ci dovrebbe essre r10 che limita la tensione? Ho controllato bene il circuito e non vedo errori o stagno che possa creare corti.
Mettendo il tester tra i piedini 5 e 6 del cny è aperto in tutti e due i sensi...è regolare? Si attiva solo quando è sotto tensione il transistor tra i piedini 1 e 2?.
Credo che sia aperto il led giallo ld2 ...se non vedo male dovrebbe essere indispensabile.
Il buz porta più corrente quanto più frequenti sono gli impusi che il foto accoppiatore gli invia ...oviceversa?
Scusami le domande che ti possono sembrare banali...meglio fare domande stupide che confermano la nostra ignoranza che rimanere nel dubbio. Dovrei studiare di più lo so ma l'elettronica non è nella mia natura e la trascuro. Preferisco la meccanica, la controllo meglio.
Grazie ancora per l'attenzione, Mauro.
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 04, 13:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Innanzitutto, devi risolvere il problema dei 37V... sul Gate (pin 1 del BUZ11), non devi andare oltre i 20Vmax (anche se solo di picco istantaneo) e meglio rimanere sotto i 15.
Controlla la resistenza (che non si aperta) e le piste... da qualche parte, ci sta la fregatura.
Ciao!
Vecchio 25 maggio 04, 14:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Grazie.
Quando avrò un pò di tranquillità farò un indagine più attenta e ti farò sapere.
Cio, Mauro
Interruttore Elettronico BaroneRosso Articoli 3 23 novembre 11 13:02
Interruttore Elettronico - 2 BaroneRosso Articoli 2 03 novembre 11 15:00
Mixer Elettronico BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 22:31
"Problemino elettronico"...risolto con "IRF54 rg964 CNC e Stampanti 3D 1 02 giugno 04 08:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:07.
