Discussione: Problemino elettronico
Vecchio 25 maggio 04, 10:18   #12 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Allora ho fatto alcune prove, per ora senza fotoaccoppiatore e BUZ con la sola alimentazioe del filo.
Alla base del BUZ trovo gli stessi 37 volt della alimentazione ...ma non ci dovrebbe essre r10 che limita la tensione? Ho controllato bene il circuito e non vedo errori o stagno che possa creare corti.
Mettendo il tester tra i piedini 5 e 6 del cny è aperto in tutti e due i sensi...è regolare? Si attiva solo quando è sotto tensione il transistor tra i piedini 1 e 2?.
Credo che sia aperto il led giallo ld2 ...se non vedo male dovrebbe essere indispensabile.
Il buz porta più corrente quanto più frequenti sono gli impusi che il foto accoppiatore gli invia ...oviceversa?
Scusami le domande che ti possono sembrare banali...meglio fare domande stupide che confermano la nostra ignoranza che rimanere nel dubbio. Dovrei studiare di più lo so ma l'elettronica non è nella mia natura e la trascuro. Preferisco la meccanica, la controllo meglio.
Grazie ancora per l'attenzione, Mauro.
favonio non è collegato   Rispondi citando
