Vecchio 15 agosto 09, 17:52   #51 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Prova da : Dellacasa forniture industriali - via Sampierdarena, poche centinaia di metri verso la lanterna dopo il rivenditore delle Guzzi (stagi), oppure in piazza Paolo da Novi dando le spalle a corso Buenos Aires, nell'angolo della piazza in fondo a destra.(Piana G)
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 15 agosto 09 alle ore 17:55 Motivo: ............
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 09, 17:59   #52 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Piana di P.zza Paolo da Novi non tiene quasi nulla di utensili ma proverò.
Della casa non lo conosco.
Conosco la Bierredi di via spataro che mi è parsa la più fornita di genova... ma proprio ho bisogno di capire se posso montare una fresa a spianare su una pinza ER25..... perché in genere hanno tutti i coni morse.... e se poi la trovassi in qualche asta di ebay a prezzo decente.... in fondo devo solo rettificarmi ilpiano e poi basta...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 15 agosto 09 alle ore 18:03
Vecchio 16 agosto 09, 18:42   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
sulla questione rettifica del piano avrei qualche considerazione da fare
il piano potrebbe essere sballato o bello rettificato.
ciò non ti esonera dallo staffare il pezzo con il comparatore prima di fresare.
quindi la rettifica del piano serve a ben poco!!!
io stesso l'ho fatto ma serve solo per particolari lavori.
per il 99% dei lavori occorre sempre staffare indipendentemente dal piano.
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 09, 18:53   #54 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
O mi rettifico un piano di riferimento oppure il piano scanalato. Il fatto è che anche tagliando il compensato in certi punti non taglia e sono costretto a scendere ed incidere il piano di MDF che avevo messo.
In mezzo fa la pancia di 4 decimi... non mi va lasciarlo così e se poi vado a fare un rilievo su un pezzo che so essere di spessore costante... ho un riferimento discretamente preciso....
Hai qualche consiglio in merito a quanto fatto dalla sega a tazza? Sai dove trovare una fresa a spianare con codolo cilindrico da 10?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 agosto 09, 19:09   #55 (permalink)  Top
mi sa che ti conviene comprare una lastra di anticorodal da 15 o da 20 mm.
lo vendono abbastanza dritto già di suo.
se invece ti serve un pezzo piuttosto grande comincia a diventare antieconomico e a questo punto forse conviene scendere a 5 mm ma mettere un telaio di coste sotto.
dovresti cercare seghe a tazza per metalli, il codolo da 10 implica una sega da circa 25-30 di diametro
Vecchio 16 agosto 09, 19:17   #56 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Originalmente inviato da fiser Visualizza messaggio
Ma è quella che ho usato! Sega a tazza con inserti in metallo duro, come quella del tuo video. Ed il risultato lo vedi in fotografia.
Cercavo una fresa a spianare ma senza spendere un capitale e soprattutto con attacco cilindrico visto che in genere hanno il cono morse da quanto ho capito.
Ho già messo un graticcio di profili per puntellare il piano. Adesso cede quasi nulla se caricato. Ma devo spianare questi benedetti listelli.
Diminuisco la profondità di taglio e faccio più passate? In figura scendevo di 0,3mm.... magari facendo più passate da 0,1 non mi fa quel difetto....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 agosto 09, 19:48   #57 (permalink)  Top
se la meccanica non è particolarmente rigida è molto difficile ottenere un buon lavoro.
nel tuo caso farei passate da 0,1 e una passata finale da 0,05
Vecchio 16 agosto 09, 20:52   #58 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Ma il fatto che ammucchia il materiale davanti senza tagliarlo via?
La struttura è rigida e pesante... ma il mandrino pesa e il ponte scorre solo su due pattini che pelo di elasticità penso lo abbiano. I montanti del ponte è impossibile che flettano...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 agosto 09, 21:16   #59 (permalink)  Top
lo ammucchia quando affondi troppo rispetto alle caratteristiche del dente.
il dente ideale dovrebbe mangiare anche di lato e la sega non si comporta bene lateralmente.
però se dai passate leggerissime, anche a secco va bene.
bassa velocità di rotazione e bassissima velocità di avanzamento e devi impedire la fusione del truciolo raffreddando, magari ci spruzzi un po di gasolio ogni tanto.
Vecchio 16 agosto 09, 21:18   #60 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Ho provato anche avanzamento 150 con 1500 giri mandrino.
Ridurrò ancora... avanzamento 100, 1000 giri e 0,1 di affondamento....
Ci spruzzo già sopra olio emulsionato.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Icollare alluminio con alluminio? Poni Aeromodellismo Principianti 7 17 settembre 09 11:25
Prove di carico... telemaster Aeromodellismo 6 12 settembre 08 10:19
Regolamenti e prove Sergio_Pers Categoria F3K 49 02 aprile 07 00:36
prove di taglio blackbird CNC e Stampanti 3D 0 17 gennaio 07 23:35
prove hornet2 drinu Elimodellismo Principianti 0 26 dicembre 05 21:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:40.
