29 aprile 09, 11:32 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 | Citazione:
Se è possibile una superficie finita più lucida e liscia, quale fresa bisogna usare? | |
29 aprile 09, 12:48 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
oggi è il 29-04-2009 se intendi maggio penso proprio di venire a trovarti x la tempera murale,cosa intendi?tipo la vernice bianca x pitturare il bagno-soffitti ecc? mi creerebbe una superficie solida come la resina? ciao
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ | |
29 aprile 09, 12:52 | #23 (permalink) Top | |
allora x aver una superficie perfetta servirebbe la fresa a sfera e micropassate.....xò ci vuole il suo tempo e non puoi avere pareti e piano perfetti,xchè alla base avrai un raggio lasciato appunto dalla fresa io ora l ho sto ripassando,c è ancora qualche macchiolina nera ma passerò un colpo di carta vetro, a tatto con il dito sento una superficie molto liscia......stasera comunque controllo meglio.....se tutto ok preparo x fare lo stampo
29 aprile 09, 13:46 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Acc.. hai ragione 10/05/2009 !! Si, la vernice per i muri, serve solo per trattare il master... poi lo stampo è un altro discorso.. la superfice rimane abbastanza "solida"... ti posto qualche foto di un master per uno stampo che c'è qui nella mia ditta; è anch'esso di espanso verniciato a tempera e rifinito con tela abrasiva sottile.
__________________ ...Ay ay ay, è atterrato El Pube ... (EELST "El Pube") Per i combattari sono KLINCHER Per tutti gli altri Giuliano Ultima modifica di towers_engineering : 10 maggio 16 alle ore 14:08 | |
29 aprile 09, 17:28 | #25 (permalink) Top | |
Beh! quello della tempera mi sembra un'altra ottima soluzione . Grazie | |
29 aprile 09, 17:30 | #26 (permalink) Top | |
PS: non vedo l'ora di avere anch'io la CNC, appena risolvo un contrattempo in corso. | |
29 aprile 09, 23:09 | #27 (permalink) Top |
oggi ho fatto troppe cassate,ero troppo teso,ansia x il risultato e x come faccio questo quello e quell altro......ma comunque si procede prima cavolata,taglio con un seghetto un po piu del quadretto con master e solo dopo mi son ricordato che dietro di mè c era una cnc taglio a filo caldo....va bè controllo il master e anche se aveva ancora qualche macchiolina nera,il risultato era abbastanza liscio,tranne x il cupolone porta motore che chi sa come sono riuscito a rovinare..........ricordo....che quando oggi l ho ripassato io e il mio vizio di aspirare mentre la cnc è in funzione...con il bocchettone dell aspirapolvere sono rimasto incastrato tra il master e la cnc in funzione,ero riuscito a estrarlo quasi subito ma ormai il danno era fatto dimenticavo .. la parte che avevo rovinato causa gnocco sulla fresa, l ho sistemato con dello stucco prima di ripassare di nuovo la finitura in totale ora c è 0,120mm di resina sull master
29 aprile 09, 23:12 | #28 (permalink) Top |
x fortuna ho messo la resina sul master se no addio......il distaccante mi ha sciolto un po di polistirolo......ma dove cè la resina tutto ok
29 aprile 09, 23:25 | #29 (permalink) Top |
altra cavolata,ho messo x ultimo il rowing,doveva stare sotto le tele,non sopra.......siccome io ho sempre fatto il sottovuoto su delle ali o master senza forme particolari,questa volta ho avuto problemi,il cupolone non mi permetteva di far scivolare via bene l aria grazie a un utente di baronerosso,ho aggiunto fogli di scottex e in piu io ho aggiunto un pezzo di materiale che si usa x le cappe in cucina o x le ventole delle vere cnc ecc....praticamente un filtro..... ora tutto ok...aspettiamo domani sera comunque ho creato della papina di resina e fiocchi di vetroresina x riempire gli spigoli e parti un po particolari poi 2 fogli di vetro da circa 60g dm 1 foglio di vetro da circa 160g dm 1 foglio di carbonio da circa 200g dm 1 foglio di vetro da circa 160g dm penso vadano bene...spero...ora è nel sacco del sottovuoto.....speriamo
30 aprile 09, 10:36 | #30 (permalink) Top |
Immagini: 9 |
Che macello! La cera distaccante non la puoi usare fino a quando non impermeabilizzi completamente il polistirene. Qui verrebbe in aiuto l'uso della tempera in 3-4 mani prima di ripassare la CNC. Comunque la sequenza giusta potrebbe essere questa:
xwing cg.. migliorie | firpo | Aeromodellismo Alianti | 26 | 16 marzo 09 22:35 |
migliorie kyosho | smooke | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 16 luglio 08 21:45 |
Migliorie Walkera 4 | dressen | Elimodellismo in Generale | 2 | 26 ottobre 06 18:09 |
