Vecchio 15 novembre 09, 00:08   #151 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Si è proprio per quella, se guardi c'è un tread apposta di savio, appena ho tempo ti faccio un paio di correzzioni/rettifiche sul rieilogo che hai fatto.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 15 novembre 09, 11:42   #152 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
scheda mm2007 versione I
ciao, sto cercando di completare una mm2007 versione I (con i bdx53) ma probabilmente sono andati cancellati tutti documenti utili per riuscire a montare i componenti al posto giusto.
ho scritto gia' a danielxan che prontamente e gentilissimo mi ha dato come indicazioni di cercare un disegno della versione L che riporterebbe i valori dei componenti.
purtroppo non ho trovato quello che mi serve.
qualcuno, che magari si e' archiviato tutti i documenti delle varie versioni, mi passasse le dritte giuste per finirla, andrei avanti senza ulteriori intoppi.
per le resistenze di potenza per limitaree la corrente dei motori, ho letto in giro che facendo i ponti ed alimentando a 3,3V dovrebbe andare tutto.
i motori sono i soliti mae di recupero a 200 passi /giro.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 09, 23:38   #153 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Ciao Cripto scrivimi pure al mio indirizzo di posta elettronica paolodeluca@email.it che ti allego tutto
***** Gruppo Aerotraino Pedemontano *****
www.aerotrainopedemontano.it
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 08:31   #154 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da ash26 Visualizza messaggio
ieri sera su skype il caro gianluca mi ha passato tutto quello che mi mancava, ovvero l'export testuale di circad, ora non mi manca piu' nulla.
ash26, grazie mille lo stesso, nel caso procedendo, mi intoppassi su qualcosa di nuovo, non manchero' di contattarti.
Vecchio 21 novembre 09, 18:40   #155 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
MM2007 ultime versione M
Per gentilezza ho alcune domande :
1) realizzando questa scheda il pannello di controllo è quello di Danielxan della PWM 2001 alla prima pagina di questo thread ?
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...ml#post1258475
2) C'è uno schema per le alimentazioni di logica, motori e filo ?
3) Dove posso trovare l'elenco connettori della scheda ? Mi sono riuscito a ricavare il seguente ma non vado avanti ...
P1 Porta Parellela (il pin out è quello della MM2001 ?)
P2 ...
P3 ...
P4 ...
P5 ...
P6 ...
P7 ...
P8 ...
P9 ...
P10 ...
P11 ...
P12 ...
P13 Alimentazione logica (quanti Volt è ? è già in continua che non vedo il ponte raddrizzatore ?)
P14 ...
P15 MOTORI IN
P16 FILO OUT
P17 FILO IN
P18
. MOTORI OUT
P29
Grazie a tutti specialmente a Danielxan per lo splendido thread !
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 09, 19:44   #156 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ho trovato l'elenco connessioni nella lista materiali ...
Mi rimane da capire :
P3 0 ohms ???
[/QUOTE]
Vecchio 22 novembre 09, 11:19   #157 (permalink)  Top
La parallela ha il medesimo pinout della mm2001.
Il jumper P3 0ohm serve per cortocircuitare il potenziometro V2
L'alimentazione si è in continua, se la vuoi alimentare a 12v devi mettre un 7809 al posto del 7812, stessa procedura che si usava sulla mm2001.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 30 novembre 09, 00:55   #158 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2009
Residenza: milano
info sulla cnc
Ciao ragazzi, mi presento.. sono novellino sulla registrazione ma vi garantisco che leggo spesso le discussioni del forum.
Ora , vorrei realizzare una cnc e su questa discussione ne ho trovate differenti... e a questo punto vi chiedo di darmi una mano sulla decisione .
Quello che vorrei realizzare e una cnc a 4 assi con un amperaggio massimo di 8 Amper dato che non ho problemi per la reperibilita' dei motori passo passo .
aiutatemi sulla decisione..!
mi piacerebbe anche parlarne prima di partire la realizzazione!
il mio contatto skype e' strawberryx1977
ciao e ... buona notte !
desiand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 09, 22:00   #159 (permalink)  Top
Residenza: milano
problemi sulla chimera
ciao ragazzi,
ho letto e riletto il forum e ho deciso alla fine di realizzare la pcb chimera (anche grazie al consiglio di HappyFly ), proprio stasera lo finita , ora mi trovo di collegare i miei tre motori bipolari a 6 fili , ma non capisco come collegarli. ho acceso la scheda senza motori e ho verificato la tensione sul TP4 e anziche rilevare la tensione di 5 volt ... con il potenziometro al minimo ho gia la tensione di 6.23.... che faccio ? mi riescite a dare una mano ?
Vecchio 11 dicembre 09, 14:51   #160 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Colelgamento motori
Originalmente inviato da desiand Visualizza messaggio
... ora mi trovo di collegare i miei tre motori bipolari a 6 fili , ma non capisco come collegarli ...
I tuoi motori a 6 fili li puoi collegare sia come unipolari e come bipolari, sia serie che parallelo; la Chimera pilota motori bipolari (ha 4 capi per asse) per cui puoi usare un tester per rilevare con delle misure di resistenza quali sono i capi dei tuoi motori ed usare lo schema qui sotto :
Scegli tu se in serie od in parallelo, dipende un poco da come intendi alimentare il tutto ...
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 22:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 22:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 17:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 15:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 19 ottobre 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:22.
