Vecchio 21 giugno 09, 22:57   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Chiavari (GE)
collegare scheda limit
Volevo sapere come devo collegare la scheda DX2-ULM-R alla limit
P.S.: ovviamente le resistenze sulla scheda DX2-ULM-R vanno tolte e ponticellate ?
Bunny_71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 13:05   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
In verticale al posto delle resistenze.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 06 luglio 09, 21:49   #103 (permalink)  Top
Ho montato la scheda con gli ulm senza resistenze .
la parte relativa ai motori è ok ma non riesco a fare funzionare la logica del filo .
sul tp 20v alimentando la sezione con 33 volt e agendo sul trim al massimo riesco a scendere a circa 26/28 volt e il filo rimane freddo .
cosa può essere
Vecchio 06 luglio 09, 22:25   #104 (permalink)  Top
Una resistenza nella sezione dell'LM317 di valore sbagliato?
Ciao.
Daniele.
Vecchio 07 luglio 09, 12:44   #105 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
no sono tutte ko
che altro
Vecchio 07 luglio 09, 21:28   #106 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bunny_71 Visualizza messaggio
no sono tutte ko
che altro
sono tutte ok
Vecchio 07 luglio 09, 22:22   #107 (permalink)  Top
I 33v sono in dc?
Se le resistenze ed il trimm. sono ok ed anche il 317, la tensione deve scendere per forza a 20v.
I due transistor del totem sono ok?
prova ad aprire il circuito togliendeo il Q2 e vedi se si regola a 20 volt.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 19 luglio 09, 12:28   #108 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Caspita, siete tutti così adentrati e preparati..
Complimentoni a Danielsan che fa quasi paura per l'immediatezza delle risoluzioni ed il lavoro svolto.
Ma da inesperto quale sono (dalla mia parte c'è volontà e curiosità), vorrei provare a realizzare una elettronica 3 assi semplice, ma completa.
Il probblema (che a quanto pare riguarda solo me e forse anche chi non ha il coraggio di adentrarsi in queste discussioni) è che non capisco quali schede (tra le innumerevoli) dover eseguire e se sono eseguibili con cnc e bulini per completare l'elettronica.
Non fraintendetemi, non voglio il piatto pronto e caldo, è proprio che non ci capisco (purtroppo ) e vorrei provare a realizzare qualcosa.
Grazie e complimenti a tutti.
Vecchio 23 luglio 09, 00:21   #109 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Se devi fare una fresa la Chimera è quello che fa per te.
In forum mi sembra cncitalia vi era uno che con un programmino
aveva tirato fuori il gcode dal bmp 1:1 per l' incisione ad acido
Di piu non so dirti
Vecchio 23 luglio 09, 13:14   #110 (permalink)  Top
Ho dei motori passo passo recuperati qua e la e vorrei poterli usare, magari proprio con la scheda chimera da realizzare con la cnc che già ho, i quesiti sono i seguenti:
1 il file archivio chimera è già aggiornato da eventuali correzioni?;
2 oltre alla scheda di controllo mi devo procurare sono un alimentatore (tipo un atx per pc da 300w)?;
3 questo quesito è solo per collimare col detto che "non c'è due senza tre" .
Grazie e ciao.
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 22:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 22:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 17:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 15:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 19 ottobre 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:35.
