| | #311 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
35v e 63v sono le tensioni di funzionamento dei condensatori elettrolitici. Bei morsetti a dx lato relè per intenderci, vanno collegate le due tensioni raddrizzate con ponte di diodi che arrivano dai due trafo o da un trafo con secondari separati (senza comuni) sopra una tensione da 6 a 10 volt per i motori sotto una da 24 a 28 volt max. A sx in alto l'uscita per alimentare la logica in basso le due alimentazioni motori. Il relè serve per dare alimentazione ai motori solo se presente l'alimentazione logica, perchè i 298 se alimentati lato motori ma non silla logica possono bruciarsi e scoppiare.
__________________ Ciao. Daniele. |
| | #313 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-05-2012 Residenza: Prov Reggio Emilia
![]() | Componenti BDX
buongiorno a tutti, ho 2 domande. la prima, ( so che in qualche pagina indietro qualciuno lo ha scritto ma mi è quasi impossibile rileggere ancora tutto) i diodi di protezione dei BDX che vengono mpontati in verticale in che verso devo montarli ? seconda, devo comprare alcuni componenti via web, potete darmi qualche specifica in piu sulle caratteristiche della rete resistiva che va in parallelo alla LPT ? grazie |
| | #315 (permalink) Top |
| User |
Era bene tenere pulito questo topic dalle varie domande E lasciare solo le soluzioni tecniche e segnalazioni correzzioni e le publicazioni dei pcb E rispodnere nei topic singoli dei vari pcb Su questo se magari un moderatore fa pulizia sarebbe buono ![]() Detto questo Il FW che citi è del del 2007 La Carte mm2001 Va bene sui pcb ridisegnati dato che andava bene anche su quello originale del 2001 Quindi nessun problema Io adesso ho un po abbandonato l'uso di queste soluzioni e vado di GGC-USB e Drivers Cinesi usando sempre un PCB disegnato da DanielXan per interconettere le varie schede tra loro alla fine trovare un pc oggi visto che dal 2014 non verra supprotato neanche piu XP è bene andare su soluzioni usb e pc con Win732 o Ubuntu Si trovano pc economici in bundle con win7 a pochi soldi e la parallela sta sempre piu deventando una visione sui nuovi pc e presto verra abbandonata deltutto. Oggi a fine 2013 usare ancora queste soluzioni non credo sia la strada migliore |
| | #316 (permalink) Top |
grazie della risposta, condivido con te che questo trea avrebbe una potenzialita enorme ma è persa a causa dei troppi argomenti trattati. sarebbe utile anche eliminare gli allegati di progetti che poi sono stati evoluti o modificati a causa di migliorie o errori. io come te penso che la soluzione ottimale sia i driver cinesi basati su tb6560 e timing board. purtroppo per me sono arrivato a farmi la bdx dopo aver tentato 3 volte di fare la timing board. non so il perche ma non riesco a farla funzionare. cosi come mossa disperata faro la board completa ma è una rottura perche dovro comprare anche dei motori unipolari. sono triste ma non mollo! |
| | #317 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ma oggi con un bel Arduino che ho conosciuto prima nei quadicotteri e poi nel automazione della brassatura casalinga credo si riesca a tirare su una Bella TimeBoard con lettura ad LCD del PWM filo e Timing mandato in Parallela comandato da un SSR DC in PWM integrando parte del FW di Pinuxx e parte della Timeboard in un unico e semplice PCB La butto li come spunto se qualche programmatore arduino volesse dare il suo contributo nel fare questo sarebbe una bella evoluzione per i progetti upgrade della MM2001 versione 2013>2014 | |
| | #318 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-08-2006 Residenza: torino
Salve prima cosa i complimenti a Danielxan per l'incredibile lavoro messo a disposizione degli utenti di questo forum . ![]() ![]() Mi stavo accingendo alla costruzione della scheda Chimera da applicare a un piccolo cnc ma volevo sapere se tra tutte le modifiche e migliorie apportate alla scheda se era stato pensato o c'e' un modo per applicare due relay per il comando del mandrino e nel mio caso l'aspiratore o altro Ho gia' una scheda di controllo che voglio eliminare per la sua completa inefficienza , e l'impianto elettrico del cnc e' gia' predisposto con i comandi che ho citato sopra .Grazie molte e un bravissimo Fabrizio |
| | #319 (permalink) Top |
Si e no, l'ho fatta e non ricordo se mai pubblicata. Eliminato la parte dell'LM adesso deve essere alimentata con 5vdc, e aggiunto un mini relè, per comandarne uno più grosso esterno, di più non ci stava come spazio. Manca l'elenco componenti ma tanto al 99% è simile all'altra.
| | #320 (permalink) Top |
Ho deciso di costruirla e sto recuperando il materiale per la scheda , mi hanno dato un controller industriale per motori passo passo da cui recuperarmi gli L298 e altre cose ho trovatoi diodi montati proprio sul L298 ma hanno una siglatura PLQ08 e PLQ 01 , Danielxan si potranno montare al posto de BYV27 ? non vorrei fare danni Grazie |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Acido muriatico per i PCB? | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 19 | 19 settembre 12 23:58 |
| Nuovo PCB MM2001 | Danielxan | CNC e Stampanti 3D | 418 | 10 ottobre 10 23:20 |
| PCB scarica batterie. | dannybon | Circuiti Elettronici | 4 | 17 gennaio 08 18:05 |
| foratura pcb | fiser | CNC e Stampanti 3D | 6 | 12 settembre 06 16:54 |
| Schemi e PCB | wwww3 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 20 ottobre 05 00:56 |
