Discussione: I miei PCB
Vecchio 11 settembre 13, 23:29   #311 (permalink)  Top
Danielxan
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
35v e 63v sono le tensioni di funzionamento dei condensatori elettrolitici.
Bei morsetti a dx lato relè per intenderci, vanno collegate le due tensioni raddrizzate con ponte di diodi che arrivano dai due trafo o da un trafo con secondari separati (senza comuni) sopra una tensione da 6 a 10 volt per i motori sotto una da 24 a 28 volt max.
A sx in alto l'uscita per alimentare la logica in basso le due alimentazioni motori.
Il relè serve per dare alimentazione ai motori solo se presente l'alimentazione logica, perchè i 298 se alimentati lato motori ma non silla logica possono bruciarsi e scoppiare.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
