Vecchio 28 ottobre 09, 00:04   #131 (permalink)  Top
L'avatar di andrea forlì
Data registr.: 11-12-2007
Residenza: Forlì
Help
ho accidentalmente fatto un corto sui fili del filo caldo.
Ora non mi funziona più nulla. La scheda è la Dx2-ulm.
il led del filo caldo trilla stranamente e al variare manualmente con i tasti più o meno varia di intensità luminosa ma non varia la corrente in uscita del filo. l'emergenza non funziona.
l'interruttore filo on filo off non funzione nel senso che ho sempre lo stesso voltaggio nel filo.
In poche parole non controllo più il filo caldo ho sempre gli stessi volt fissi qualsiasi cosa faccia, aumento o diminuisco in manuale, metto l'interruttore in off, attivo l'emergenza ed il filo rimane sempre caldo . Ho controllato la scheda ed a vista non è scoppiato nulla. Cosa posso controllare?
Grazie in anticipo.
andrea forlì non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 09, 00:18   #132 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da andrea forlì Visualizza messaggio
ed a vista non è scoppiato nulla. Cosa posso controllare?Grazie in anticipo.
Controlla l'Optoisolatore il diodo e sopratutto l' IRF di potenza
forse è rimasto in corto
Vecchio 28 ottobre 09, 00:43   #133 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Se il corto lo hai fatto sull'uscita del filo del filo hai uno od entrambe i mosfet in corto, controlla con il tester tra i due morsetti esterni del gruppo filo se hai continuità, smonta i mosfet e controllali singolarmente tra drain e source.
Altrimenti controlla l'opto, basta che lo togli dallo zoccolo se si spegne il filo è lui, oppure i due transistor del push-pull.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 09, 13:57   #134 (permalink)  Top
L'avatar di luigi_v1
Data registr.: 02-08-2008
Residenza: massa
Scusate se mi intrometto,
Ma come si fanno ad stampare i circuiti in formato .bmp?
Vorrei costruire una cnc in mdf per creare pezzi di plastici per i treni.
Mi dite come posso fare?
Ho photoshop.
E scusate ancora.
ciao,
luigi.
luigi_v1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 09, 21:10   #135 (permalink)  Top
IO uso PhotoStudio2000 un programma che di solito viene fornito con gli scanner Cannon, mi trovo a mio agio, apri il file e lo stampi già a domensioni corrette per l'incisione.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 30 ottobre 09, 21:17   #136 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Io mi trovo comodossimo con IrfanView programma free e bello tosto
IrfanView - Official Homepage - one of the most popular viewers worldwide
P.S io farei un po pulire sto topic dai moderatori
che adesso per torvare i PCB è dientato un casino e dare la posibilita di scrittura solo a DanielXan cosi resta Pulito
Magari te gli fai mettere pure in sequezna e gli passi i files per qualcuno
che ha avuto errata corrige P.S gli puoi mettere anche i files per la GGC che vanno OK testati magari con la mod dei fori da 4,5mm
Sarebbe buono che ci siano solo i progetti e per ogni progetto si scrivesse in un topio apparte
Vecchio 31 ottobre 09, 21:34   #137 (permalink)  Top
Ggc
Interfaccia e pannello.
Files allegati
Tipo file: rar GGC-interfaccia.rar‎ (378,7 KB, 534 visite)
Tipo file: rar GGCPnnello.rar‎ (144,7 KB, 456 visite)
Ciao.
Daniele.
Vecchio 05 novembre 09, 16:01   #138 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Ola..
cos'è la GGC? che mi son perso?
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 16:12   #139 (permalink)  Top
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Leggi qui
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...-e-gg6208.html
X DanielXan
Puoi anche postare i PCB nuovi dei prossimetri
OK quello per PNP no quello Uiscta Relè NPN PNP
Vecchio 05 novembre 09, 23:44   #140 (permalink)  Top
Appena torno in pista per ora sono bloccato a letto.
Fortuna che ho l'eepc.
Ciao.
Daniele.
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 23:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 23:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 18:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 16:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 20 ottobre 05 00:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:44.
