Vecchio 04 febbraio 09, 21:26   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Potresti anche provare ad usare l'alimenatore ad una semionda, mettendo un diodo adeguato sull'uscita del 12v a cui colluegare l'ingresso della scheda condensatori, e vedere se il ripple è una cosa accettabile.
preso un trasfo che avevo uscita 12V, collegato e adesso ho 17,2 Vcc sull'alimentazione logica e 32,4 su ali motori usando il trasfo 200VA.
penso sia OK cosi.
domani "dovrei" ritirare i MAE e poi fine settimana faccio qualche prova.
farò sapere
Vecchio 15 febbraio 09, 18:56   #112 (permalink)  Top
Ciao Danielxan
x i finecorsa guardando il pcb mi sembra di capire che hanno la massa in comune, giusto?
Vecchio 15 febbraio 09, 22:01   #113 (permalink)  Top
Altra cosa:
se volessi mettere degli enable per ogni asse è possibile? Serve?
cioè basta che metta un interruttore a monte della 220 e morta li o serebbe meglio (tra l'altro mi piacerebbe metterlo vicino al led home) metterci un interuttore a levetta per ogni asse?
grazie notte
Vecchio 15 febbraio 09, 22:18   #114 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Altra cosa:
grazie notte
Si i finecorsa chiudono tutti a massa.
Se vuoi toglierti lo sfizio di mettere gli enable manuali devi tagliuzzare il pcb.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 16 febbraio 09, 09:29   #115 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
Ciao ragazzi!!! ma allora funziona questa chimera?? volevo sentire qualche opinione da chi la già collaudata perché avevo intenzione di farla anche io
graaaaazie!!!
celly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 23:58   #116 (permalink)  Top
Originalmente inviato da celly Visualizza messaggio
graaaaazie!!!
opinioni ne ho....
ma aspetto di veder tutto funzionare per esprimermi.
pazienza..
Vecchio 20 febbraio 09, 17:21   #117 (permalink)  Top
Data registr.: 25-09-2008
ciao, vi chiedo una cosa, mi sono fatto costruire una cnc piccolina, ora stavo cercando l'elettronica per farla muovere... mi basta costruire questo circuito (Chimera) o oltre a questo serve altro?
street non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 09, 19:06   #118 (permalink)  Top
Originalmente inviato da street Visualizza messaggio
basta questo oltre ad un alimentatore per far funzionare il tutto.
Ti consiglio l'ali presentato sempre su questo tread da Danielxan
La chimera ha sia l'interfaccia x la parallela optoisolata sia i ponti x far funzionare 3 assi max 2A
Vecchio 22 febbraio 09, 21:50   #119 (permalink)  Top
Ciao DanielXan
quanto deve essere la Vref sui TP1-2-3- dei motori con l'alimentazione a 33Vcc fornita dal tuo alimentatore?
i motori non hanno forza, può essere questo il motivo?
Vecchio 23 febbraio 09, 13:21   #120 (permalink)  Top
Ciao DanielXan
quanto deve essere la Vref sui TP1-2-3- ...
In funzione della corrente che devi fornire ai motori
Vref = Imotore x Rsense
la Rsense sono due da 1 ohm in parallelo per cui 0,5 ohm
La tensione di alimentazione è ininfluente per il calcolo della Vref.
Ciao.
Daniele.
Quale elica per il mio Moto Veleggiatore Chimera? AlexxZeta Aeromodellismo Alianti 21 18 aprile 08 14:44
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 8 14 dicembre 06 18:14
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Categoria Rc-Combat 3 14 dicembre 06 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:38.
