Vecchio 12 gennaio 09, 00:23   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Solo Chimera e l'ultimo che ho appena postato.
Mi tocco!
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 12:01   #82 (permalink)  Top
Ciao DanielXan
allora stiamo con un collega a preparare la Chimera e mi faceva notare queste cose:
1) cambiata resistenza R35 da 270 a 330 Ohm
2) cambiato trimmer +5V da 4700 a 500 Ohm
questo perchè in fase di test (a vuoto) la tensione presente sul pin di verifica non si riusciva a portarla a 5V ma molto più alta
poi perchè per ottenere i 5V hai usato LM317 e non il classico 7805 ?
Io chiedo: non potresti inviarmi lo schema elettrico visto che mi sà che sono uno dei primi a testare la scheda?
in qualsiasi caso grazie
Vecchio 12 gennaio 09, 14:26   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Il blocco d'alimentazione con lm317 lo ho prelevato dal circuito della 2001, e sicuramente mi sono dimenticato di calcolare i valori della R35 e del potenziometro che erano calcolati per i 20v.
Ho usato lm317 perchè ha meno problemi di dissipazione ed eroga più corrente in oltre ha qualche protezione in più.
Per lo schema te lo darei volentieri, solo che non lo ho.
Anche per questo pcb come quasi sempre lo sbroglio lo ho fatto a braccio senza schema.
E' una brutta abitudine lo so, ma sono pigro e mi annoia fare gli schemi.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 15:21   #84 (permalink)  Top
ok grazie
ti terrò informato dei lavori, e spero di mettere una foto nei prox gg
Vecchio 12 gennaio 09, 18:46   #85 (permalink)  Top
@DanielXan
Che ne dici di questo alimentatore?
http://www.micromed.it/Elettronica/images/alilast.jpg
Vecchio 12 gennaio 09, 20:25   #86 (permalink)  Top
Danielxan...ti rompo ancora...
Allora non riesco a trovare dal mio negoziiante il relè a 5Vcc ma solo a 6V...che faccio?
altra cosa i condensatori li ho trovati da 50V...li ho presi...
per il ponte quanti A servono (c'è un bel pò di differenza di eurini da uno all'altro..)
grazie...
Vecchio 12 gennaio 09, 21:37   #87 (permalink)  Top
Per farci cosa lo switching?
I relè dovrebbero rilasciare al 70% della tensione nominale per cui dovrebbe andare bene anche il 6V se sfiamma troppo quando chiude lo vedi.
I condensatori vanno bene lo stesso, di solito si stà sul doppio della tensione perchè le tensioni inverse dei motori raggiungono picchi anche elevati.
Il ponte uno di quelli quadrati con i fastom da 35A costa circa 3€, dove li hai cercati in gioielleria?
da RS che sono cari.
Benvenuto su RS Online
Ciao.
Daniele.
Ultima modifica di Danielxan : 12 gennaio 09 alle ore 21:47
Vecchio 12 gennaio 09, 21:47   #88 (permalink)  Top
lo switching era una alternativa all'alimentatore da costruire.
per il relè allora lo prendo
per i quadrati con faston costano sui 4 euri, ma la gioielleria li aveva finiti quindi sono andato dall'unico rivenditore di materilale elettronico che c'è qui...
Da RS i 35 vanno dai 3 ai 5euri...
dai che oggi ho ordinato i motori da micromed (i 2A) speriamo che arrivino cosi dovrei riuscire x fine settimana a far saltare qualcosa...
ho anche recuperato una scheda parallella supplementare da inserire su slot del pc, per non usare quella su MB..che dici?
ciao!
Vecchio 12 gennaio 09, 22:03   #89 (permalink)  Top
Io i ponti li ho al lavoro, ho anche dei diodetti 600A 1200V
per il relè ci puoi anche mettere un interruttore manuale oppure due ponticelli e lo bypassi.
La parallela ok anche se problemi non dovrebbero essercene ci sono il buffer e gli opto in mezzo.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 12 gennaio 09, 22:16   #90 (permalink)  Top
Le Rsens sono due da 1ohm in parallelo per cui 0,5ohm.
La Vref è di 1V per 2A, comunque ho sentito molti che consigliano non più di 1,8A per i 298.
Ciao.
Daniele.
Quale elica per il mio Moto Veleggiatore Chimera? AlexxZeta Aeromodellismo Alianti 21 18 aprile 08 15:44
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 8 14 dicembre 06 19:14
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Categoria Rc-Combat 3 14 dicembre 06 14:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:17.
