Discussione: Chimera
Vecchio 12 gennaio 09, 11:01   #82 (permalink)  Top
calderaro
Data registr.: 12-12-2005
Ciao DanielXan
allora stiamo con un collega a preparare la Chimera e mi faceva notare queste cose:
1) cambiata resistenza R35 da 270 a 330 Ohm
2) cambiato trimmer +5V da 4700 a 500 Ohm
questo perchè in fase di test (a vuoto) la tensione presente sul pin di verifica non si riusciva a portarla a 5V ma molto più alta
poi perchè per ottenere i 5V hai usato LM317 e non il classico 7805 ?
Io chiedo: non potresti inviarmi lo schema elettrico visto che mi sà che sono uno dei primi a testare la scheda?
in qualsiasi caso grazie
calderaro non è collegato   Rispondi citando
