Vecchio 25 novembre 08, 08:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
Question Le Prime Domande Che Questi Utenti Si Pongono =)
Ciao! ho cercato un topic simile ma non lo ho trovato, nel caso ci sia mi scuso
Premesso che le CNC sono delle figate assurde XD, vorrei qualche info pratica sul realizzare una CNC
"Sono interessato a qualcosa in grado di lavorare il polistirolo, il legno,l alluminio e se possibile il rame. in almeno "3 dimensioni" nel senso avanti indietro destra sinistra su e giu
MI piacerebbe avesse un area di lavoro di grossomodo 1200 x 2000x 300 mm oppure area di lavoro circolare (leggi piu avanti)
Non sono interessato a cambi di strumento automatici."
domande:
1 quale e` l investimetno economico richiesto?
2 Quali i tempi di realizzazione contando che ci lavorano due studenti abbastanza intelligenti (decente tempo libero, tanta volgia di fare, buona manualita e disponibilita di utensili ma mancanza di esperienza totale nel campo dell automazione)?
3 se non si e` in grado di programmare e` un grosso ostacolo? a causa di questo bisogna attenersi a progetti altrui o si puo fare disegno proprio? (farsi i circuiti invece e` ok)
4 e` possibile, a livello di cnc "artigianali" avere anche oltre ai movimenti X Y e Z della fresa anche l inclinazione rispetto al piano su di un asse e avere il piano di lavoro di forma circolare e girevole (girevole intendo "sul piano", non "inclinabile" ) in modo da potere fresare pezzi di una certa complessita, combinando la rotazione del piano con l inclianzione della fresa?
5 sempre non sapendo programamre, tra i vari software di gestione ce ne e` qualcuno in grado di comandare una cnc 3 assi + incilazione della testa relativa alla asse X piu ROTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO ( a questo punto di forma circolare)
6 quale la complessita del macchinario? nel senso, ci sono tanti bei propositi tipo piano girevo ecc, ma a cosa si deve puntare verametne per non avere ostacoli troppo complessi per noi che portano ad abbandono progetto/ richieste di tempo e danaro eccessive?
Grazie a tutti per l attenzione e scusate se alcune domande posso sembrare illogiche, sono doamande da profani
Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo!
Su FB: LUSAonline
Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM
Ultima modifica di Ludo91 : 25 novembre 08 alle ore 08:07
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 08:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Riconosco che sono propositi belli alti, ma sono pronto a scalarli secondo i consigli di gente piu esperta e con piu esperienza per adattarli a ns disponibilita di tempo soldi e last but not least capacita`
Su FB: LUSAonline
Vecchio 25 novembre 08, 09:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
quella che descrivi e' una fresa a 5 assi... X,Y,Z, piu testa inclinabile, piu piano girevole..
secondo me con le misure che hai richiesto non ti bastano 2mila euro...
la programmazione e necessaria, perchè senno come fai?? ti fai fare la programmazione da altri??e se per caso, il pezzo non va benissimo?...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 novembre 08, 09:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
come immaginavo (ok le 5 sono roba da film porno pero mi sa, guardando video sul tubo, fuori dalle ns capacita)
sono qua a chiedere apposta, per avere schiarite di idee da chi ne sa di piu
calando:
- una 3 assi di 1000x1500*300 mm, quanta moneta e quanto tempo richiede?
-che tipo di programmazione e` richiesta?linguaggi tipo c ecc ecc o si tratta di impostare software open source? cavolo programamre proprio 0
Su FB: LUSAonline
Vecchio 25 novembre 08, 10:16   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
calando:
la mia previsione di spesa penso sia stata anche troppo bassa
per imparare la programmazione si tratta di imparare ad usare.. almeno 3 programmi.. non open source, almeno sotto win... il primo autocad o simili
il secondo e' artcam, che serve a farti i percorsi degl'utensili, mentre il terzo e' mach3.. che serve a pilotare la presa seguendo ipercorsi utensili creati con artcam...
questo secondo la mia poca esperienza.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 novembre 08, 16:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
calando:
Una fresa con quelle corse, fatta come si deve puo costare anche 5000 euro, ma non credo che sia alla vostra portata, se siete digiuni di cnc ti consiglierei di iniziare da qualcosa di meno impegnativo, con corse assi di 800 mm max cosi da poter usare le barre filettate da un metro che si trovano in commercio.
Se cerchi sul forum di cncitalia trovi molti progetti di macchine simili.
Per quanto riguada il software come ti anno gia detto non serve programmare direttamente la macchina ma saper usare il cad per disegnare il percorso da fresare, il cam per generare il programma di fresatura e il programma che gestisce la macchina per fresare materialmente i pezzi.
P.S. ma tu vivi veramente in california?
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 16:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Originalmente inviato da MaXtHeFox Visualizza messaggio
AHHHH ! Adesso ho capito a cosa ti servono quelle corse enormi...tavole da surf ! ( C'è qualche programma per la progettazione ? non ne ho trovati su google...)
Per quel che riguarda la fresa è un progetto molto ambizioso, e secondo me la spesa è anche più alta di quella che ha preventivato Maxthefox. Come primo progetto è decisamente troppo ambizioso. Per corse così lunghe l'ideale è un trascinamento a cinghia, a scapito della rigidità e della precisione ( comunque più che accettabile se davvero vuoi fare tavole da surf come penso). Per alluminio e rame con corse così lunghe è davvero pesante economicamente, in quanto cambia completamente la filosofia di progettazione e i materiali impiegati.
Se ti accontenti di legno e polistirene ( ma a velocità anche molto elevate) la trasmissione a cinghia è un'ottima scelta. Che uso devi farne ? Hobby o produzione ?
Altro problema è la corsa enorme dell'asse Y, che è quello che dà più problemi...fare una corsa di 30 centimetri senza perdere in rigidità è dura, e anche qua la spesa è molto più alta. Io sto vedendo che nella maggior parte delle lavorazioni i problemi di rigidità me li dà la Z, e ho visto che anche per altri utenti è così.
Non voglio scoraggiarti, ma è meglio essere chiari prima di incominciare.
In bocca al lupo.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 19:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
non preoccupatevi non mi scoraggiate, mi state facendo capire come sono le cose e su cosa puntare per non avere delusioni
Per programmare sappiamo usare solidworks e autocad, il resto abbiamo chi ce lo puo insegnare.
Il programmare che non so assolutamente fare e non so dove impararlo/non ho tempo per farlo e` quallo dei Pic, dei mocrocontrollori ecc ecc... nel senso, non devo scrivere il SW che fa comunicare il pc con la macchina, devo "solo fare i disegni dei pezzi e convertirli in istruzioni macchina giusto?
ok allo 800*800*300 mm sarebbe piu alal ns portata?
Ps: si vivo veramente in Cali, ma ancora solo per 6 mesi questa cosa la realizzeremo quando torno in ita, adesso progettazione
ciaoe grazie per la disponibilita!!!
Su FB: LUSAonline
Vecchio 26 novembre 08, 10:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
e stando in dimensioni contenute (quindi barre standard ecc) quanto e` sensibile la differenza tra la realizzazione di una 3 assi e di una 5 (senza base mobile)? grazie a ncora per la disponibilita
Su FB: LUSAonline
Vecchio 26 novembre 08, 16:48   #10 (permalink)  Top
Per realizzare una 5 assi ti servono riduttori di precisione (senza gioco) per gli assi rotativi e poi devi "inventarti" una struttura che sostenga il tutto.
Se veramente siete digiuni di cnc non mi sembra il caso, anche perche bisognerebbe fare una meccanica coi fiocchi per poter sfruttare appieno le potenzialita offerte da 5 assi.
Riguardo al vivere in california avrei bisogno di un afvore, ma questo te lo chiedo in mp.
Ciao Max.
che ne pensate di questi? BlackSheep Elimodellismo in Generale 22 27 agosto 08 14:54
Presentazione e prime domande primo_volo Elimodellismo Principianti 9 23 giugno 07 22:51
Presentazione, prime domande, batterie deuter Aeromodellismo Principianti 6 19 gennaio 07 23:37
Bentrovati + Prime domande stramino Elimodellismo Principianti 7 13 giugno 06 17:31
piu per i moderatori che per gli utenti! il__fantasma Segnalazione Bug e consigli 20 08 marzo 06 12:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:57.
