Vecchio 06 novembre 08, 22:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Wink Postprocessore per Mach3 gratis
Poichè avevo necessità di eseguire un lavoretto che prevedeva il cambio di utensile e non ero soddisfatto dei postprocessori a corredo su ArtCam per Mach3, ho deciso di seviziare il postprocessore standard per mach3.
L'ho migliorato aggiungendo il supporto per gli archi (I,J) ed il Toolchange.
Testato e perfettamente funzionante.
Tiè, Godi popolo! Allegato 83148
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 22:42
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 22:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Mi**ia Lillo ! Complimenti e grazie mille !
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 22:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Grazie Lele
Non è stata una gran fatica e dopo mi piace condividere le risorse con gli altri appassionati.
Vecchio 07 novembre 08, 03:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Grazie ancora
Lele
P.S Giuro che smetto di giocare e mi riattacco a Rhino...
Vecchio 07 novembre 08, 10:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Ciao Lillo, ieri sera ho aperto quel file per guardarci dentro (deformazione professionale) la sintassi dove l'hai studiata?
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 11:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Adesso cerco il link al pdf che contiene 'la bibbia' del postprocessore...
Vecchio 07 novembre 08, 11:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Dai una sbirciata qui ficcanasone professionale!
Vecchio 07 novembre 08, 11:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ehm.. come si usa?? si copia dove?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 novembre 08, 11:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Estrai il file .com e copialo dentro la directory C:\Programmi\ArtCAM 2008\postp
Quando andrai a salvare il gcode su artcam devi scegliere Mach3 Arcs mm(*.cnc) dalla lista dei postprocessori disponibili.
Il cambio utensile è semplice: quando è richiesto il nuovo utensile Mach3 si ferma quindi tu togli la fresa e la sostituisci con l'altra. Dopo setti la Z nel modo usuale (strusciamento) e pigi Alt+R.
Mach 3 si riporta sul punto giusto e riprende a viaggiare
Ultima modifica di Lillo : 07 novembre 08 alle ore 11:33
Vecchio 07 novembre 08, 15:35   #10 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Ne approfitto per chiederti un informazione Lillo. Mi sembra di aver capito che sui post processori ne sai un bel pò.
Toglimi una curiosità: perchè anche il tuo post converte la circonferenza in 4 archi?
Per que po che ne so, la circonferenza potrebbe essere definita da una unica riga di codice utilizzando i parametri I e J ma non capisco perchè anche il vecchio G.code mm arcs spezzi tutto in 4 settori circolari.
Hai mai provato a creare un cerchio con il wizard di Mach3? oppure convertirne uno con il semplicissimo AceConverter?
Ti accorgerai che i cerchi sono definiti al meglio, una sola riga!
Perchè questa domanda? Prova a far disegnare un cerchio a mach fatto con il tuo postp oppure con il suo wizard. nel primo caso la macchina avrà 4 accelerazioni e 4 decelerazioni , nel secondo invece sarà molto più fluida. Naturalmente ci si rende conto della differenza solo a velocità sostenute.
Sai spiegarmi il motivo per cui la circonferenza viene divisa?
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Mach3 eurotechnic CNC e Stampanti 3D 28 09 aprile 09 13:16
problema con mach3 alberto.f CNC e Stampanti 3D 0 13 ottobre 08 16:47
Mach3 Controller Lillo CNC e Stampanti 3D 32 16 dicembre 07 14:50
mach3 e master5 digitek CNC e Stampanti 3D 0 16 novembre 06 09:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:14.
