Vecchio 07 novembre 08, 20:27   #41 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
in effetti savio,su ebay queste macchine vengono vendute con una velocita da f1200-1500 con 2a,
ma non è cosi
va bene,non fa niente anche se ci sono rimasto male
xò ora li raggiunge senza problemi dopo che l ho sistemata IO,
io che sono nel campo meccanico
e a quanto penso anche tu
ma uno che magari non ne capisce niente....come fa?
deve accontentarsi di sentire
se la vuoi piu prestante devi prendere quella da 5mila euro!!!!!
no,non si fa cosi,xchè se uno poteva comprarsi quella da 5mila euro,l avrebbe fatto subito e sinceramente x 5mila euro, l avrei comprata da un negoziante,dove la qualità non viene sostituita con un ........cosa ti aspettavi?
queste macchine
solo con 2 accorgimenti in piu nella parte meccanica,raggiungerebbero x un modellista ottime doti,
guarda quelle di btiziano LVL-Junior -Ergal
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 20:39   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
www.ebay.it
inserzione numero 320300860858
riporto quanto scritto
i pattini a riciclo di sfere da 20mm che scorrono su guide temprate danno stabilità e rigidita a
-------- tutta------
la struttura
in risposta alla tua domanda la tecnocnc 900 professional porta pattini su tutti i tre assi e ne porta 4 sull asse Y ce un filmato di lavorazione su yutube
digita tecnocnc ,come gia o detto sulla precedente email o poco tempo e non o aggiornato le foto poi per il prezzo come configurata sfido a trovarla di meno l'elettronica porta schede microstepp da 6 A i motori sono 4 A 3 Nm
e porta un elettromandrino brusless con inverter da o,75 Kw ,
mi ricordo di te se non sbaglio per le lavorazioni sull alluminio pesante ti o proposto di montare le guide lineari anche sull asse X ma non ai accettato
poi ragazzi vi lamentate senpre dei prezzi ,prima che costruivo le cnc e sono stato uno dei primi non cera nessuno che le vendeva lo sa bene saviotecnic e chi aveva un prodotto similare al mio chiedeva cifre esorbitanti ,vedi una roland che e simile ad una stampante e ci fai solo incisioni e costa 5000 euro io il mio centro di lavoro lo pagato 80.000 euro e con 5000 euro ci compro solo il presetting utensili .
Saluti Eduardo
eduardo.tecnocnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 20:42   #43 (permalink)  Top
ma non è cosi
queste macchine
si ma io o dato senpre a tutti la possibilita di cambiare macchina se non ti sta bene quella che ai me la ridai in permuta per una professionale e te la rivaluto lo stesso prezzo che lai pagata ci sono tanti che si accontentano e non vogliono spendere tanto per una cnc
Vecchio 07 novembre 08, 21:19   #44 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
edoardo,non ti ho mai detto che volevo lavorare l alluminio.massimo il compensato da 4mm e polistirene
hai sbagliato persona
qui non voglio parlare di potenza,io mi lamento di una meccanica che mi hai spedito,difettosa e senza averla controllata
la cnc che ti ho ordinato è una 500 con una modifica all asse x
un allungamento con pattini da 800mm
se ti compro questa con scritto avanzamento fino f1200-1500
mi aspetto almeno un f1000
c era scritto --precisione di mm 0.07 e invece qui si parla di mm
io non ti devo chiedere niente,tu scrivi su ebay queste cifre e devi mantenerle
E RIPETO IO MI LAMENTO X LA MECCANICA PIENA DI DIFETTI
MI RICORDO LE PRIME LAMENTELE CHE TI AVEVO INVIATO E TU RISPONDEVI DI TUTTO TRANNE CHE RISOLVERE I MIEI PROBLEMI
TI HO CHIESTO UN RIMBORSO E TU MI AVEVI RISPOSTO LE STESSE COSE CHE ORA RIPETI E FAI ANCHE FINTA DI NON CAPIRE
LA MIA MECCANICA è DIFFETTOSA,LE VITI ARRIVATE A UN CERTO PUNTO NON GIRANO PIU X COLPA DI DIFETTI STRUTTURALI
Vecchio 07 novembre 08, 23:09   #45 (permalink)  Top
senti in non sono un tipo che scende a polemiche ma sta dicendo delle cavolate assurde ce lanno piu di 250 persone la tecnocnc 500 e nessuno dico nessuno a problemi per lavorare legno e balsa e anche alluminio da 3-4 mm tolleranze di mm non esistono la maccina e precisa ,mi sa anche che l'elettronica non lai presa da me ,mi sa che devo fare piu filmati di lavorazione delle mie macchine,ed esenpi domani ne faccio qualcuno su alluminio per smentire le tue false dichiarazioni
Vecchio 08 novembre 08, 00:05   #46 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
NO COMMENT,NON CAPISCO SE FAI FINTA DI NON CAPIRE
TI PARLO DI PROBLEMI STRUTTURALI E TU
INSISTI CON QUESTE CAVOLO DI LAVORAZIONI DI ALLUMINIO
QUESTO è L UNICO PROBLEMA CHE HO CON TE
COMUNQUE RIPETO
ORA QUESTA CNC VERRà SOSTITUITA CON UN ALTRA FATTA DA UN ALTRO PRODUTTORE,QUINDI IL MIO PROBLEMA è FINITO.
Vecchio 08 novembre 08, 02:19   #47 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
un ultima cosa
PRIMA DI TUTTO VISTO CHE HAI TEMPO X STARE QUA A INVENTARE FAVOLE, VUOL DIRE CHE HAI TEMPO X MODIFICARE LE FOTO SU EBAY
savio monta motori da 4a su una macchina da massimo 30kg.....ecco xchè funziona bene,monta motori ferrari su una fiat500
SE TU PENSI CHE BISOGNA FARE FILMATI X SMENTIRE
LE MIE FALSI DICERIE
QUESTO MI FA CAPIRE CHE TIPO DI PERSONA SEI
IO GIRO IN QUESTO FORUM DA ANNI E X ANNI ANCORA LO FARò
SECONDO TE IO MI METTO A INSISTERE a dire FESSERIE?
AVREI CREATO UN NUOVO NOME IN QUESTO FORUM X FARTI DEL DANNO.
VEDI DI NON SPARARE C......
COMUNQUE DI TEMPO NE HO PERSO TROPPO GRAZIE A TE E CHE IO POSSA CREPARE SE ANCORA COMPRO UNA TUA CNC
PASSO E CHIUDO.
Vecchio 08 novembre 08, 10:30   #48 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
bòòò io come ho scritto già, ne posseggo una la 500 da 3 anni, erano le prime, e mi soddisfa pienamente nessun movimento inchiodato, ovvio che ho dovuto farci un pò di setting, vuoi per il trasporto che per altro, ma và benissimo, e sono contento, e posso dire che, all'epoca in cui la comperai io, era une delle poche in circolazione che mi potessi permettere, quindi rapporto prezzo prestazioni ok, ho messo io i fine corsa, ho registrato io le chiocciole ecc...ma sono manovre che in una macchina simile si devono fare....e il cercare il pelo nell'uovo per magari una macchina che ha qualche problmino, secondo mè , non vuole dire inficiare tutta la produzione, e se uno voleva una macchina più performante se ne prendeva una che costava 3 volte tanto, oggi come oggi c'è tanta gente che ti può consigliare i video sù yutube ecc...per cui uno SA' cosa acquista...sono macchine per hobbysti e non macchine professionali...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 08, 12:16   #49 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
GARBO,HO CHIESTO DI CHIUDERE QUESTA DISCUSSIONE APPOSTA X EVITARE CALI DI VENDITE
COMUNQUE VEDO CHE ANCHE TU NON HAI CAPITO IL PROBLEMA CHE HO,INFATTI CHE COSA MI POSSO ASPETTARE DA UNA PERSONA CHE PARAGONA UNALVL-Junior -Ergal
PIU SCADENTE DI UNA CREO?
Vecchio 08 novembre 08, 12:18   #50 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ieri sera ho mandato un email allo staf di baronerosso x cancellare questa mia discussione,ma ancora niente
c è un altro modo x farlo?
Vabbè non è la sezione giusta. ma a che servono quelle ali? PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 05 agosto 08 18:30
F-14 mach 1, ma cosa sono quelle cose infuocate? PAPERINO Aeromodellismo Ventole Intubate 14 29 ottobre 07 10:13
Caricare batterie piccole (150mah) quelle del micro-t losi fabryd Batterie e Caricabatterie 0 24 agosto 07 18:58
LiPo e portatili? Esplodono anche quelle!!! din_s Batterie e Caricabatterie 10 16 novembre 06 15:40
come si chiamano quelle vitine? robertofly Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 ottobre 06 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:55.
