Vecchio 28 marzo 08, 12:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Riduzione tensione da 19v a 12v
Salve a tutti, ho il pc portatile il quale hdd non riceve più il 12v hai tre contatti relativi, le altre tensioni sono ok. Un pò ignorantemente e forse troppo semplicemente pensavo di portare direttamente tale tensione nei punti giusti con un collegamento volante, questo anche per recuperare il pc che in tutta onestà per il mio utilizzo va benissimo. Ammesso che questa soluzione sia fattibile, non sono riuscito a trovare un 12v disponibile in tutta la scheda madre. Pensavo a questo punto di ridurre la tensione di 19v, che ho trovato, a 12v che è quella richiesta dall'hdd. Per farlo chiedo se possible utilizzare delle resistenze a tale scopo, oppure eventuali altre soluzioni.
Ringrazio anticipatamente e vivamente per l'aiuto.
Fabrizio
fabrizio3596 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 08, 13:04   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ummm sarebbe da capire perche non arrivano più i 12v... sicuramente c'è un danno da qualche parte sulla scheda madre, il cd ti funziona ? magari potresti prelevare la corrente li e sperare che regga quando usi cd e hd insieme...
Portare un'altra tensine dall'esterno potrebbe essere pericoloso perche hai 2 masse diverse, e sui pc i "rifrulli" di massa sono abbastanza pericolosi. dovresti vedere se il negativo dei 19V e lo stesso dei 12V andati, se cosi fosse allora con un 7812 potresti risolvere.
Vecchio 28 marzo 08, 14:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Potrebbe essere una soluzione,potrebbe...
Non ho mai indagato sugli HD ma quanti amper assorbono?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 08, 14:14   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
poco, 400-500mA...
Vecchio 28 marzo 08, 14:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
ah...pensavo di più!!
Vabbè allora segui il suggerimento del zott!!E' una soluzione validissima
Vecchio 28 marzo 08, 17:55   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Grazie per la risposta. Si indubbiamente c'è un problema sulla scheda madre, il lettore funziona, funziona il monitor, e altre cose. L'hdd fa un rumoraccio ripetitivo...hdd che collegato usb su altro pc funziona regolarmente e contiene SO e tutto il resto. Per quello che posso capire e dopo aver verificato, manca il 12 ai tre piedini che necessitano al funzionamento dell'hdd, le altre tensioni 3,2 e 5v ci sono. Il 19 lo ridurrei da un piedino che va alla batteria quindi la massa sarebbe comune...
Piuttosto perdonami l'ignoranza....se ptresti spiegarmi meglio lo schema...nel senso che il condensatore è ok ma il 7812?
Grazie ancora
Fabrizio
Vecchio 28 marzo 08, 20:49   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ciao allora il 7812 è un regolatore tutto integrato:
allora hai tre piedini, il primo dove c'è scritto 24Vin metti il positivo del +19V, quello in mezzo va a massa e l'uscita hai i +12V da portare all'HD, il condensatore messo tra massa e +12V stabilizza meglio la tensione livellando un po eventuali ripple..
ciaooo
Vecchio 29 marzo 08, 15:38   #8 (permalink)  Top
ciaooo
Obbligato.....molto esauriente....scusatemi, ma se uno non sa di solito si perde in un bicchiere....e le spiegazioni così vanno benissimo....non mancherò di comunicare il funzionamento o meno del tutto.
Grazie per l'aiuto.
Fabrizio
Vecchio 31 marzo 08, 20:02   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabrizio3596 Visualizza messaggio
Grazie per l'aiuto.
Fabrizio
Allora, ho preso il materiale e realizzato il tutto come da istruzioni, perfetto il 12v in uscita, ma il pc ha il solito difetto, giustamente come detto prima fra i vari consigli c'è sicuramente qualcos'altro nella scheda madre che impedisce il funzionamento....mi resta da provare, e lo farò domani, portare il -12v relativo ai piedini dell'hdd, per adesso ho utilizzato quello presente che viena chissà da quale parte, prenderò il meno nel punto in cui ho collegato a massa il 7812 e il condensatore e vediamo.....
Grazie cmq per i consigli.
Fabrizio
Vecchio 31 marzo 08, 21:18   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
occhio non i -12V.. ma una massa.... altrimenti alimenti il povero hd a 24V. !!!
perche se giri ci sono anche i -12V. ma te serve una massa, prova a portare la stessa che hai sul piendino in mezzo del 7812, però isolando il contatto della massa originale sul pettinino che alimenta l'hd.
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 21:45
Ridurre la tensione da 12V a 8V giakk86 Circuiti Elettronici 2 01 aprile 08 14:08
Riduzione Per brushless Abarthjob Aeromodellismo Principianti 9 09 febbraio 08 19:34
Riduzione tensione pacco li-ion flyfast Batterie e Caricabatterie 5 01 luglio 06 15:16
Riduzione della tensione attraverso il TX Naraj Radiocomandi 0 29 aprile 05 23:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:36.
