Vecchio 28 marzo 08, 16:55   #6 (permalink)  Top
fabrizio3596
Data registr.: 28-03-2008
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ummm sarebbe da capire perche non arrivano più i 12v... sicuramente c'è un danno da qualche parte sulla scheda madre, il cd ti funziona ? magari potresti prelevare la corrente li e sperare che regga quando usi cd e hd insieme...
Portare un'altra tensine dall'esterno potrebbe essere pericoloso perche hai 2 masse diverse, e sui pc i "rifrulli" di massa sono abbastanza pericolosi. dovresti vedere se il negativo dei 19V e lo stesso dei 12V andati, se cosi fosse allora con un 7812 potresti risolvere.
Grazie per la risposta. Si indubbiamente c'è un problema sulla scheda madre, il lettore funziona, funziona il monitor, e altre cose. L'hdd fa un rumoraccio ripetitivo...hdd che collegato usb su altro pc funziona regolarmente e contiene SO e tutto il resto. Per quello che posso capire e dopo aver verificato, manca il 12 ai tre piedini che necessitano al funzionamento dell'hdd, le altre tensioni 3,2 e 5v ci sono. Il 19 lo ridurrei da un piedino che va alla batteria quindi la massa sarebbe comune...
Piuttosto perdonami l'ignoranza....se ptresti spiegarmi meglio lo schema...nel senso che il condensatore è ok ma il 7812?
Grazie ancora
Fabrizio
fabrizio3596 non è collegato   Rispondi citando
