Vecchio 24 settembre 07, 00:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2006
micro ricevitore
salve a tutti non so se puo interessare a questo forum, pero avrei intenzione di costruire da solo una micro ricevente FM tipo questa:
http://img225.imageshack.us/my.php?i...ceventeqr8.jpg
avete un progetto da postare ovviamente con i relativi nomi dei componenti?
grazie in anticipo.
P.S. Non ho intenzione di crearla per violare la pryvacy ma soltanto per curiosità e per cimentarmi nella costruzione di un circuito elettrico
Ultima modifica di peppix : 24 settembre 07 alle ore 00:24
peppix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 01:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
Beh lo schema non è complicato. Il grosso del problema, come per tutti i circuiti a radiofrequenza, è disporre i componenti sul circuito stampato in maniera razionale: spesso infatti questi circuiti autooscillano e si viene matti a tararli. Ti consiglio di acquistare un kit già pronto ma se vuoi proprio imbatterti in questa impresa ecco lo schema. Ciao
Ultima modifica di brugolakid : 13 maggio 10 alle ore 04:31
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 15:42   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brugolakid
grazie per la risposta brugolakid
hai lo schema in circuito stampato?
potresti farmi la gentilezza di scrivermi una tabbella con i vari componenti da comprare perche dallo schema nn riesco a capire bene?
+o- potresti dirmi su che prezzo verrebbe a fare?
grazie ancora.Ciao
Ultima modifica di peppix : 24 settembre 07 alle ore 15:45
Vecchio 24 settembre 07, 19:28   #4 (permalink)  Top
Ho trovato in rete questa, il bello è che c'è anche un po' di spiegazione sul funzionamento. Clicca qui
P.S. il titolo del post non è corretto, questa è una trasmittente, non una ricevente
Vecchio 24 settembre 07, 21:18   #5 (permalink)  Top
salve
potreste dirmi se questo circuito e in scala 1:1?
http://img404.imageshack.us/my.php?i...ogetto1tm0.png
Vecchio 24 settembre 07, 22:38   #6 (permalink)  Top
Quando avrai comprato i componenti, misura le distanze tra i piedini dei condensatori e dei transistors, quindi confrontale con le misure che trovi tra i fori nel disegno del circuito stampato dove andrà piazzato il componente. Scoprirai che per le distanze tra i piedini di un componente ci sono misure standard, spesso sono misure in decimi di pollice e multipli Esempio: 2,54mm, 5,08mm, 7,62 mm ecc. ecc. Buon lavoro.
Ricevitore Pico 5/6 Simbor® Radiocomandi 1 02 settembre 06 19:06
Quarzo ricevitore ReyGTS Elimodellismo Principianti 3 26 gennaio 06 08:00
Ricevitore filofilato Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 settembre 05 20:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:34.
