Vecchio 17 agosto 07, 22:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Riduttiva come soluzione, ma se è l'unica.....
Mi pare che i voltmetri vadano alimentati con una tensione costante, altrimenti variano la taratura.....
Quindi come dite voi non serve a gran chè.......
soprattutto se di voltmetri se ne devono alimentare 3
Bene!
Ultima modifica di urology : 17 agosto 07 alle ore 22:09
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 07, 22:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da urology
Bene!
Attenzione. Se devi alimentare più voltmetri è necessario che ognuno abbia la propria batteria. Non è consigliato assolutamente usare una sola batteria per più voltmetri.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 07, 22:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj
Naraj.
Questa non la sapevo.
Mi spegheresti perchè?
Vecchio 17 agosto 07, 22:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
La mia prima esperienza negativa (bruciato il modulo) l'ho avuta parecchi anni fa e da allora non ho più tentato l'uso di una sola batteria per due voltmetri.
Esattamente non ricordo più l'esatta dinamica del fatto ma da allora ho abbandonato la soluzione di una sola batteria per più moduli.
Posso dire che con l'unica alimentazione del voltmetro, in questi ultimi anni non ho avuto nessun tipo di inconveniente.
Naraj.
Vecchio 17 agosto 07, 22:47   #5 (permalink)  Top
Ti ringrazio per la risposta.
Comunque non sono convinto nell'alimentare i moduli con delle batterie, perchè ho personalmente testato che al variare della tensione di alimentazione del modulo, varia anche la lettura del voltaggio.
Quindi nessuna tensione di alimentazione suscettibile di variazioni; altrimenti a cosa servirebbe un voltmetro digitale?? se poi non è preciso??.
Stavo pensando anche un'altra cosa!.
Mi sono messo a monitorare le tensioni in uscita, perchè lo schema del CB lipo preso da questo sito , non ha alcun controllo sulla tensione di uscita nè alcun sistena di protezione.
Ed è per questo che ho dotato il circuito di voltmetri di controllo.
Viceversa, dato che non si può stare in continuo a guardare i voltmetri...ed aspettare che qulche cosa vada "storto", mi metterò alla progettazione di qualche controllo da integrare al progetto originale.
Vecchio 17 agosto 07, 23:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se ti può interessare, ha realizzato anch'io il CB per lipo trovato in questo sito e l'ho completato con un modulo digitale per la tensione e uno per la corrente.
Effetivamente si hanno delle variazioni di lettura solo quando la batteria si sta scaricando, ma questo avviene solo dopo moltissime ore di funzionamento.
Una soluzione diversa già sperimentata è usare un display alfanumerico e un PIC per la conversione analogica/digitale. In questo caso puoi avere più misurazioni contemporanee con la stessa alimentazione del CB.
Naraj.
Vecchio 17 agosto 07, 23:17   #7 (permalink)  Top
Naraj.
Sono completamente d'accordo! Ma che senso ha costruire qulche cosa di economico e poi dotarlo di un display alfanumerico e relativo PIC di controllo?
Se si riesce ad integrare il circuito con i relativi e fattibili controlli di sicurezza sia per la tensione che per la corrente di carica, (verosimilmente inutili i controlli di inversione di polarità in ingresso ed in uscita!)allora verosimilmente non serve neanche "guardare" a display cosa succede!
Vecchio 18 agosto 07, 23:56   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
uso da molti anni i moduli LCD da 200 mV con cui si possono realizzare voltmetri e tramite lo shunt amperometri per qualsiasi portata. ma anche in quelli economici ( 5 euro) che ormai si trovano alle fiere dell'elettronica tipo Novegro richiedono una tensione di alimentazione da 8 a 12 volt e iniziano ad indicare lo-bat a 7 volt entro questo margine di alimentazione la misura non varia assolutamente (in quelli che uso io) iu un modello con volt e amper e che ho voluto realizzare il più piccolo possibile ho usato 2 batterie da 12 volt del tipo usati nei telecomandi. in altri modelli ho trovato conveniente l'uso delle batterie ricaricabili da 9 volt della BEGHELLI (5euro) . per quanto riguarda l'alimentazione che come è già stato affermato deve essere assolutamente separata dal circuito di misura, in casa è possibile usare gli alimentatori da cellulare che si trovano alle fiere di elettronica anche da 9-12 volt e con prezzi anche di 1 euro.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 07, 12:10   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2006
Residenza: Lucca
Lo schema di principio fatto da Mrk89 va benissimo, il 7812 alimentato a 15V non ha problemi di stabilizzazione. il fatto che lo strumento indicasse "out of range" significa che la tensione che gli arrivava da misurare era effettivamente troppo elevata. Hai inserito un partitore resistivo tra il punto da misurare e lo strumento? Se il fondo scala è 200mV, serve un partitore che prelevi 1/100 della tensione dal punto di misura. cosi quando sullo strumento leggi 200 sulla batteria avrai 20V.
K4yakk0 non è collegato   Rispondi citando
Futaba T9 CP - Separare due canali Aquila64 Radiocomandi 0 26 dicembre 07 02:34
Staccare e separare le ali ddrake Aeromodellismo Principianti 17 02 luglio 07 11:47
Si Possono Separare Gli Afterburner Dell'f18? Blasto Aeromodellismo Ventole Intubate 3 27 aprile 07 13:34
Il TREX continua a staccare l'alimentazione..in volo AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 26 06 marzo 06 13:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:06.
