Vecchio 17 agosto 07, 23:17   #7 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da Naraj
Se ti può interessare, ha realizzato anch'io il CB per lipo trovato in questo sito e l'ho completato con un modulo digitale per la tensione e uno per la corrente.
Effetivamente si hanno delle variazioni di lettura solo quando la batteria si sta scaricando, ma questo avviene solo dopo moltissime ore di funzionamento.
Una soluzione diversa già sperimentata è usare un display alfanumerico e un PIC per la conversione analogica/digitale. In questo caso puoi avere più misurazioni contemporanee con la stessa alimentazione del CB.
Naraj.
Sono completamente d'accordo! Ma che senso ha costruire qulche cosa di economico e poi dotarlo di un display alfanumerico e relativo PIC di controllo?
Se si riesce ad integrare il circuito con i relativi e fattibili controlli di sicurezza sia per la tensione che per la corrente di carica, (verosimilmente inutili i controlli di inversione di polarità in ingresso ed in uscita!)allora verosimilmente non serve neanche "guardare" a display cosa succede!
urology non è collegato   Rispondi citando
