Vecchio 01 febbraio 05, 00:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di roccolc4
Data registr.: 10-12-2004
Residenza: Bologna / Potenza
Ciao a tutti, ho realizzato il circuito che serve ad interfacciare il radiocomando al pc, presente sul sito (con il PIC 16f84) ma sembra non dare segni di vita...
Possiedo una Hitec Eclipse 7 e vorrei provare ad usarla con FMS.
Il pic è stato programmato correttamente e verificato...
Ho fatto tutte le prove con le velocità della seriale ma niente...
Il circuito è stato ricontrollato più volte... non so come fare...
Se qualcuno mi potesse dare una mano...
Saluti, Rocco
roccolc4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 05, 15:34   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Non so che dirti occorerebbe provarlo al banco.
Vecchio 02 febbraio 05, 01:19   #3 (permalink)  Top
Proverò a rifarlo di nuovo...
Grazie, R
Vecchio 02 febbraio 05, 09:38   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2005
Sono molto interessato al tuo lavoro:
anche io ho una Hitec eclipse 7, FMS, pc WinXP.
Sto trafficando sul circuito per il pic .
Tra la 'roba' scaricata dal sito assieme agli schemi c'è una cartella con un **.exe!
....driver?? o altro?
Saluti
evilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 05, 14:33   #5 (permalink)  Top
Non mi sembra che ci sia questo driver... ci vedo meglio questa sera...
Comunque ti mantengo informato... non appena faccio qualcosa di funzionante lo pubblico per bene...
Saluti, Rocco
Vecchio 02 febbraio 05, 23:52   #6 (permalink)  Top
Ciao, ho rifatto per l'ennesima volta il circuito e come sospettavo non funziona!
Se qualcuno di voi ha realizzato questo benedetto circuito per la seriale mi faccia sapere qualcosa!!!
Una foto... una cartolina...
Grazie, Rocco
Vecchio 04 febbraio 05, 00:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
Anche io ho avuto dei broblemi con il PIC16f84 e dopo un mese di tentativi sono passato al PIC 12C508 e a funzionato tutto a meraviglia.
Ho copiato lo schema che c'è nella cartella DOC di FMS.
paolopux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 05, 01:15   #8 (permalink)  Top
Grazie del consiglio ma quel circuito è stato il primo...
Ho rifatto anche lui due volte... Il problema principale viene dalla programmazione del PIC.
L'errore è che quando programmo il pic, vado a fare la verifica, ed è bianco!!!
Andandolo a riprogrammare mi arriva un messaggio che afferma di non trovare il valore dell'oscillatore... e quindi il pic è "bruciato".
Ne ho fatti fuori 3. L'unica differenza fra la doc di fms è che ho usato il 508a. Però ho visto il datasheet... dovrebbe essere lo stesso.
Infine ho provato anche con il 509a e fa lo stesso discorso di prima.
Poi visto che la spesa cresceva troppo sono passato al pic riscrivibile... e quello viene verificato con successo.
Per quanto riguarda problemi nella programmazione, gli escludo perchè con un 509a ho fatto il regolatore per i motori elettrici...
Non so più cosa fare...
Vecchio 04 febbraio 05, 01:38   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
ti da chip "bianco" perkè è abilitato il blocco di lettura,non dovrebbero essere bruciati. Quasi sicuramente quello che non funge è vostro tuo hardware,mentre i chip sono programmati ok.Assicuratevi che i segnali in ingresso e/o in uscita
non siano invertiti (è più facile che sia invertito quello di ingresso). Inoltre vi faccio presente che le seriale dei pc ammettono come valore logico "1" una tensione INFERIORE a 0V e come valore logico "0" una tensione MAGGIORE di 6V.
In giro c'è qualche mio post a riguardo.CIao!
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 05, 10:56   #10 (permalink)  Top
Magari!!! Il pic è proprio bruciato e non ho attivo il blocco lettura o code protect!!
(Ormai mi sono fatto una cultura... Non si riesce più a riscrivere...)
Posso verificarli sia durante la programmazione che dopo ed è lo stesso.
Ho provato di tutto... Non sono invertiti i segnali altrimenti il programmatore me lo direbbe... Programmo il PIC 16F84 sugli stessi zoccoli...
Per quanto riguarda il programmatore non ho di questi problemi perchè è uno "autonomo", autoalimentato, multifunzione... usa la seriale solo per comunicare.
Comunque grazie del consiglio, cercherò il tuo post e ti faccio sapere se trovo qualcosa.
Saluti e grazie a tutti i partecipanti per l'interesse. Rocco
Circuito BEC NFJ Aeromodellismo 13 20 ottobre 10 22:23
interfaccia picachof con piccoli problemi nicthepic CNC e Stampanti 3D 7 11 gennaio 07 10:01
Circuito PLL SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 2 11 maggio 06 20:38
PROBLEMI CIRCUITO devil106 Circuiti Elettronici 3 18 gennaio 05 10:12
problemi con il circuito piecoro Aeromodellismo Volo Elettrico 1 04 novembre 04 19:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:49.
