| | #11 (permalink) Top |
| Guest Data registr.: 17-07-2013
io per esempio ho solo fpv terrestri.. di volante ho unicamente un tiny whoop da 30grammi. sui miei 3 camion fpv ho fatto qualche esperimento in 5.8ghz e sono arrivato a una cinquantina di metri.. in genere me ne bastano meno perchè tanto sto nei dintorni molto a vista. poter andare un filino più lontano mi piacerebbe per le 2 barche perche i 50 metri gli vanno davvero stretti. un amico vorrebbe provare a mettere l''fpv su una touring ma dovrebbe almeno coprire decentemente la pista dove corre, io non l'ho mai vista ma non penso che potrebbe farcela con i miei pezzi cinesi. quindi seguirò la discussione per vedere se viene fuori qualcosa di interessante anche se dubito che legalmente si possa arrivare a coprire col video quanto si riesce a fare con il radiocomando. l'unica cosa che posso dire è che almeno in 5.8Ghz delle buone antenne dal costo minimo di almeno una cinquantina d'euri fanno più differenza di una qualsiasi tx fuorilegge con antenne da 5 euro. |
| | #12 (permalink) Top | |
fa molto comodo poter girare la cam e darsi un occhiata intorno e anche il microfono per sentire il motore non è del tutto superfluo.. sul camion wpl 1/16 ho perfino autocostruito un deviatore fatto con un relè per avere una seconda cam posteriore ma alla fine l'immersione è pure un filino mistica.. in sostanza è bene stare seduti comodi perchè metà coscienza finisce fisicamente sulla macchina. di piccolo ho provato la losi rally sulla mia pista di compensato (prima di trasformarla nella mia camera da letto) con i mezzi veloci a te pare di essere un missile, gli altri che ti guardano vedono uno che guida come un rincoglionito. ![]() se guido normalmente a vista e do gli occhiali a un mio amico gli sembra follia, pare di essere in Tron ![]() questo per dire che almeno per me il gioco è godibile a patto di andare moderatamente oppure avere talmente tanto spazio da non dover fare traettorie troppo precise perchè vedi comunque sempre in 2D | |
| | #14 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 17-07-2016
Prendi gli elicotteri, per fare un altro esempio. D'accordo, i super-pollici spendono qualche mila-euro in super-macchine e super-radio, e poi dopo aver fatto danni per migliaia di altri euro arrivano al 3D con pirole fulminee e tictoc o come si chiamano da capogiro. Bravissimi ma a parer mio a tutto assomigliano fuorchè a elicotteri... Prova invece, anche con un coassialino cinese da 20 euro, a fare una "missione di soccorso" trasportando col gancio baricentrale una zolletta di zucchero dalla credenza passando sotto il tavolo e intorno al televisore per poi depositare la zolletta in una tazza di the caldo... MICA FACILE!, credici... e tensione nervosa alle stelle! | |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
tutto e possibile,pero il difficile e restare nella legalita'. per cominciare tornerei indietro,con una radio in 40 mhz e per il video cercherei qualche apparato omologato sui 800mhz se ce. pero dovrai spendere e non poco. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-06-2017
Nessuno ha mai provato questo dispositivo? Possibile che la portata sia così grande? | |
| | #17 (permalink) Top | |
Il problema è: che ci fai? Con quelle distanze è facile che ti tiri dietro anche l'Aeronautica Militare... ![]() Chi ci conosci a 40km che vuoi spiare con un drone? | |
| | #18 (permalink) Top | |
delle frequenze e potenze utilizzabili se ne era già discusso a suo tempo.. https://www.dronerc.it/forum/forum/c...-2-4ghz-5-8ghz al momento senza infrangere la legge non esiste un modo per radiocomandare un modello alle distanze che ti piacerebbe ottenere e men che meno la trasmissione del segnale video. ovviamente di modi per andare lontano, oltre la legge, qui non se ne parla. | |
| | #19 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-01-2016 Residenza: Milano
Illegale non credo, le jeti se non sbaglio hanno anche la trasmissione a 900MHz (ridondante al 2.4GHz) comunque é vero che rimarresti in zona rischiosa. Secondo me con buone antenne avresti già modo di divertirti. Anche perché il vantaggio é che la macchina rimane “sempre” orizzontale, non hai bisogno di antenne omnidirezionali, una buona direttiva (lato postazione di controllo) ed una che propaghi orizzontalmente (sul modello) magari é sufficiente. | |
| | #20 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
| Bookmarks |
| Tags |
| fpv, long range, vtx |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
