Vecchio 05 febbraio 20, 15:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Arduino nei modelli. Che ne dite?
Mi trovo con la necessità di pilotare 11 servi in un modello dotato di una ricevente che ha solo 8canali. La prima cosa che ho cercato è un convertitore sbus --> pwm ma non ne ho trovati nei negozi in cui mi rifornisco abitualmente. Mi sono messo a pensare a soluzioni alternative:
1)convertitore sbus--> pwm : non c'è
2)due o tre circuitini per lo sdoppiamento del segnale con la regolazione dei finecorsa
3)due riceventi
4) lo dico o non lo dico? Forse è meglio che non lo dica....vabbeh dai lo dico: Arduino che fa il lavoro sporco.
A parte gli scherzi, così per parlare, cosa ne dite di un Arduino che si becca i 3 servi che mancano? Con Arduino si potrebbe fare un po' di tutto: dal circuito per sdoppiare il segnale fino al Sbus converter che potrebbe gestire tutti i 7 servi presenti nell'ala con un solo cavetto tra fusoliera e ala. Con Arduino e le librerie disponibili in rete ci vuol più tempo a preparare la basetta con il circuito che a programmare l'arduino stesso.
Il problema è l'affidabilità. Non so se fidarmi o meno.
Voi come la pensate?
Vecchio 05 febbraio 20, 16:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2005
3)due riceventi
Il conertitore sbus-pvm (frsky) è disponibile su Horus Rc.
Due riceventi, non male, puoi avere funzioni di ridondanza.
Alewings fa una centralina che moltiplica i canali e ne permette la regolazione (corse,direzione).
Che radio usi?
Marco.
Viva Cornia!
mrodi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 20, 17:13   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mrodi Visualizza messaggio
Che radio usi?
Marco.
Uso una Taranis.
Con due riceventi da 8 canali non c'è ridondanza completa poichè una gestirebbe 8 canali e beccherebbe anche in ingresso il segnale Sbus dalla seconda. In questi termini ci sarebbe ridondanza su quegli 8 canali e non sui 3 che rimarrebbero sulla seconda ricevente. Per avere ridondanza ci vorrebbe la centralina che eliminerebbe il problema alla fonte perchè avrebbe lei stessa l'ingresso Sbus e 16 uscite PWM.
In ogni modo il problema è risolvibile in vari modi; la discussione era per introdurre l'argomento Arduino sugli aeromodelli, giusto per capire cosa ne pensa il popolo.
Vecchio 05 febbraio 20, 17:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Data registr.: 02-10-2019
Residenza: Orvieto
Ciao, io ho usato un arduino nano per gestire carrelli e luci di navigazione abbinato ad una ricevente flysky tramite i-bus e funziona molto bene ma devo metterti in guardia... Io lo uso su un modello di poco valore e l'esperienza con arduino, in altri campi di applicazione, mi ha portato a dubitare dell'affidabilità... In particolare delle librerie che a volte presentano bug in determinate condizioni.
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
nicolap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 20, 17:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da nicolap Visualizza messaggio
Hai centrato il problema.
Le schede e i processori di arduino sono super affidabili, la differenza la fa il software che ci scrivi dentro.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 05 febbraio 20, 18:41   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2020
Residenza: roma
aiuto t16 jumper
ciao ragazzi sono un nuovo iscritto, non so come contattare e scrivo qui per una mano ho comprato la jumper t16 qualcuno mi potrebbe spiegare come bindare una ricevente compatibile con spektrum ciao grazie ivan
ivadrone69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 20, 18:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Residenza: Orvieto
Originalmente inviato da ivadrone69 Visualizza messaggio
Ciao, io non saprei come aiutarti...prova a vedere se trovi qualcosa nella sezione elettronica/radiocomandi.
Vecchio 05 febbraio 20, 21:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
[QUOTE=Minestrone;5178982]Mi trovo con la necessità di pilotare 11 servi in un modello dotato di una ricevente che ha solo 8canali. La prima cosa che ho cercato è un convertitore sbus --> pwm ma non ne ho trovati nei negozi in cui mi rifornisco abitualmente. Mi sono messo a pensare a soluzioni alternative:
Guarda se può essere utile.
https://hobbyking.com/it_it/signal-c...-pwm-s2pw.html
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 20, 21:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Mi avvalgo della facoltà di non rispondere perchè potrei essere incriminato.
Arduino inteso come librerie precotte va bene per giocare ed al massimo controllare la macchina del caffè, sempre che piaccia un caffè fantasia....
Se sai programmare bene in C e ti scrivi tutto il microcontrollore AVR usato nei vari Arduino non da problemi, non è un fulmine di guerra considerando gli 8 bit ed il clock a 16 MHz, si trova di molto meglio alla stessa cifra e con librerie base assai più affidabili, vedi ST e Microchip.
Ora che dovremo mettere transponder anche su un Easy Star non andrei a cercarmi rogne usando accrocchi di dubbia affidabilità.
IMHO
Peace & Love
Vecchio 05 febbraio 20, 22:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Residenza: Orvieto
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
IMHO
Se Arduino è apprezzato a livello globale ed è diventato così famoso non credo sia dovuto al fatto che viene utilizzato per giocare... Questo è solo il mio punto di vista e tanto di cappello a chi è in grado di scriversi un codice partendo da zero ma per fare ciò bisogna avere anche molto tempo libero.
Sound board x modelli elettrici con arduino? GunTanK Circuiti Elettronici 3 23 luglio 17 09:35
ma possibile che non ci sia nessuno che gira nei pressi di rimini/cesenatico/cesena?? thkid7777777 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 15 06 gennaio 11 19:49
Che ne dite di un Jet che pesa 1kg che ha una spinta di 1,2 kg?a quanto andrà??? colla_80 Aeromodellismo Ventole Intubate 43 27 maggio 10 14:31
Modelli Jet... ma con elica. che ne dite? skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 31 marzo 07 10:34
modelli smartech che ne dite?? stefanus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 21 agosto 06 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:43.
