17 dicembre 19, 18:52 | #41 (permalink) Top |
User |
Vista la foto che prevede un supporto fresato in cnc, dei leveraggi ed una squadretta anch'essa da CNC pensavo volessi fare qualcosa fatto bene. Comunque uno sgancio a grilletto per un peso di 100 grammi lo si può fare anche con una stampante 3D + qualche molla di recupero, e sicuramente viene più leggero e meno complicato di: servocomando + Arduino + cazziemazzi vari.... Guarda che lo scatto di un arma è meccanicamente piuttosto semplice e molto affidabile, costa caro perchè in questo caso la precisione deve essere elevatissima ed è richiesta ripetibilità e durata nel tempo. IMHO
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
19 dicembre 19, 15:42 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, per sganciare quel piolo nel comando che hai mostrato in foto ti basterebbe un canale, se è 0V non succede nulla, se è 7.2V fa aprire il servo che poi resta aperto fino a che il drone non rientra e tu riarmi il gancio. Seguendo il consiglio di utilizzare un prova-servi potresti utilizzare il tuo canale della radio per dare tensione al provaservi, in questo modo da terra puoi accenderlo oppure spegnerlo e basta, quindi: a terra prima di partire - attivi sulla radio il canale che alimenta il servo - armi il gancio, e portando la manopola a 0 chiudi il servo. - spegni il canale che alimenta il servo - giri la manopola tutta dall'altra parte (ora il servo non si muove, giusto?) quando sei sul posto e devo sganciare - attivi il canale che alimenta il provaservi, questo si sveglia e siccome ha la manopola a fondo corsa gira il servo in quella posizione e sgancia il carico. Basta. Mi sembra fattibile, in oltre non hai il problema di alimentare il servo perché il provaservi lo fa con la tensione giusta. Se non mi son spiegato dimmelo che proverò a farlo meglio...
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... | |
19 dicembre 19, 21:04 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Provo a dire una stupidaggine..non e possibile collegare il cavo bianco del servo in parallelo ad un canale del drone,che ne so,quello delle luci?se le ha ovviamente..poi se si sapesse che drone e radio(componenti ecct..)forse si trova una soluzione migliore..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
26 dicembre 19, 10:45 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2010 Residenza: roma
segue..... Sono riuscito a provare il servo con il provaservi modificato con le resistenze, e funziona bene. Ora ho un altro problema, se il sistema viene alimentato e comandato traite alimentazione del drone, quando faccio fare il movimento al servo, va via di nuovo per una frazione di secondo il segnale GPS e se lasciato a terra mi richiede la calibrazione. Se invece lo alimento con una batteria esterna, anche mettendo il servo con i circuiti a contatto con il drone, tutto funziona bene senza creare anomalie. Cosa potrei provare a frapporre fra alimentazione drone e alimentazione circuito e servo per non creare questo disturbo secondo voi [IMG][/IMG] |
26 dicembre 19, 16:53 | #47 (permalink) Top |
| per portare la tensione dai 7.4 V della batteria del drone ai 5,5 V per il servo ho usato un Step-Down Regolabile da 3 A https://it.aliexpress.com/item/32868...27424c4duux8oT su cui ho collegato sia la ricevente dei 433mhz, sia il circuito relè , sia il prova servi con servo collegato. Ho fatto una prova e il max assorrbimento è stato 700 mAh, ben sotto la soglia dei 3A dello step-Down Ma forse esiste un regolatore appositamente fatto per i servi che si chiama BEC che non stressa il calo di corrente al drone ? |
26 dicembre 19, 17:36 | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
l'assorbimento iniziale del servo non fai neanche a tempo a misurarlo, prova a mettere sul 5,5 volt un condensatore elettrolitico di alta capacità 4700 microfarad o anche più su certe riceventi ad esempio assan ne danno uno con la spinetta da inserire in una presa libera della ricevente. se hai problemi di spazio prova anche con valori inferiori Ultima modifica di Pietro1944 : 26 dicembre 19 alle ore 17:40 | |
26 dicembre 19, 18:00 | #49 (permalink) Top |
ok provo, un elettrolitico da 10v https://www.mouser.it/datasheet/2/293/e-uhd-1513018.pdf in parallelo all'alimentazione PRIMA del regolatore di tensione che me la porta a 5,5v oppure DOPO il regolatore di tensione ? Ultima modifica di wroclaw : 26 dicembre 19 alle ore 18:04 |
26 dicembre 19, 18:18 | #50 (permalink) Top | |
ha una sua funzione anche prima ma in questo caso è meglio dopo in parallelo ai 5,5 volt sul 5,5, volt può bastare il condensatore da 10 volt anche se io preferisco usarli con più margine di solito almeno 16 volt se ne vuoi mettere anche uno sul 7,4 meglio ancora Ultima modifica di Pietro1944 : 26 dicembre 19 alle ore 18:28 | |
Invertire senso di rotazione albero | fabio.pi | Elimodellismo Principianti | 31 | 17 novembre 16 19:41 |
invertire senso di marcia XD | SuperSayan | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 15 | 19 marzo 15 20:49 |
invertire senso di rotazione motore brusheles tramite interruttore | Skyvo | Modellismo | 31 | 22 ottobre 12 11:55 |
Mach3 invertire il senso di rotazione X e Y | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 20 maggio 07 10:03 |
Invertire senso di rotazione brushless: come? | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 20 marzo 07 13:05 |
