12 febbraio 19, 10:10 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
12 febbraio 19, 20:41 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2019
le sonde che ho io sono queste : https://www.amainhobbies.com/team-or...i30158/p183620 | |
12 febbraio 19, 20:48 | #23 (permalink) Top | |
Comunque spero vada bene il dallas , altrimenti non saprei cosa provare !! eppure con qualche sensore deve funzionare per forza , essendo il cb predisposto , lo dice anche sulle istruzioni purtroppo però senza fare riferimento a nessun prodotto in particolare | |
12 febbraio 19, 21:51 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
13 febbraio 19, 09:30 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao. ho fatto un paio di controlli sui due cb robbe che ho io, sono piu o meno dell'eta del tuo,e il pin centrale della spinetta e a 0 Volt. poi cercando un po di capire ho fatto delle ricerche e ho visto che non e mai stato venduto con sensori di temperatura il tuo cb, e non si trova una info manco amorire. mi vien da pensare o ci va un sensore resistivo o hai un guasto.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
13 febbraio 19, 14:19 | #27 (permalink) Top | |
ciao ti ringrazio per l'interesse si infatti come dicevo non si trova la minima informazione al riguardo , nulla di nulla. Anche perchè le sonde del Team Orion disponibili sul mercato sono 2 mi pare , una adatta per il Touch ,e l'altra è quella che ho io In generale comunque non funziona con LM35...il pin centrale da una tensione leggermente più bassa(4,77 V) del pin di destra (+Vs 4,88 V) e non so il motivo. Per quanto riguarda il sensore resistivo , non ho proprio idea di quale sia , puoi farmi degli esempi?? e per quanto invece riguarda un possibile guasto , io ne dubito , in quanto il CB mi è stato venduto usato ma praticamente pari al nuovo , ancora pellicolato e senza un graffio...certo però che non mi sento di escludere nulla al 100% per cui eventualmente come posso verificare un guasto del genere ?? c'è un modo? se può essere d'aiuto ho notato che su questo CB le prese del sensore di temperatura sono posizionate sottosopra rispetto tutti gli altri caricatori che ho guardato , e le prese sono 3 in totale , una per l'uscita 1 posizionata a sinistra e due per l'uscita 2 posizionate a destra, e tra queste due a destra 1 delle due non funziona proprio , e il tester non rileva nulla come fosse scollegata....ma non so se centri qualcosa . | |
13 febbraio 19, 16:16 | #28 (permalink) Top |
User |
Incuriosito ho cercato un po in giro ed ho trovato questo schema del sensore: mi sembra un poco strano perchè in passato ho usato spesso diodi al silicio per rilevare temperature su dissipatori di finali di potenza a RF o per compensare la polarizzazione di transistor ma erano sempre disposti in conduzione diretta, quindi penso che lo schema sia sbagliato di brutto però...... Potrebbero usare un transistor come sensore di temperatura, infatti la corrente collettore emettitore è sensibile alla variazione di temperatura e ciò giustificherebbe la presenza di tensione su due dei tre pin. Teoria tutta da verificare naturalmente.
13 febbraio 19, 17:05 | #29 (permalink) Top | |
Pertanto potrebbe andare bene questa sonda SKYRC SK 600040-01(anche se non ho ancora capito che tipo di sensore utilizza) , che è la stessa suggerita dall'utente marcodef .... oppure cosa dovrei fare per verificare questa teoria?? provare a collegare un transistor?? se si quale tipo?? e come devo collegarlo?? Spero di non aver fatto confusione grazie mille | |
13 febbraio 19, 17:14 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sensore temperatura per caricabatterie [Fai Da Te] | pie_777 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 19 novembre 15 19:56 |
Sensore temperatura | Svampa | Radiocomandi | 0 | 21 giugno 13 09:31 |
sensore temperatura | guppy208 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 15 luglio 12 22:56 |
sensore temperatura | ciocori | Circuiti Elettronici | 0 | 10 ottobre 09 20:18 |
Circuitino con sensore temperatura per caricabatterie? | Rata | Circuiti Elettronici | 6 | 16 dicembre 06 23:34 |
