13 febbraio 19, 18:35 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2019
Prima prova , misurato tra pin sinistro +Vs e quello centrale , risultato 4,80 (4800 ohm) e invertendo i puntali il risultato è uguale , sempre 4,80. Seconda prova , misurato pin centrale e pin di destra GND, riusltato 6,50 (6500 ohm)ed invertendo i puntali rimane anche qui uguale , 6,50. Ora , quali sono le conclusioni di questo test ?? cosa vogliono dire questi dati?? Ultima modifica di wako1 : 13 febbraio 19 alle ore 18:41 | |
13 febbraio 19, 18:49 | #32 (permalink) Top |
una cosa che mi è venuta in mente guardando questi dati è che tra il pin +VS e il Vout segna una resistenza di circa 4,78-4,81 kohm , e mi pare che sul data sheet del sensore DS18B20 dice che va montato con una resistenza di 4,7 kohm appunto tra il +VS e Vout.... non so cosa voglia dire e se può esserci una correlazione. |
13 febbraio 19, 22:38 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2007
| allora purtroppo c'e' la seria possibilita' che il firmware del tuo CB non sia mai stato aggiornato per funzionare con la sonda. Anche le istruzioni in realta' non dicono nulla sull'utilizzo, dicono solo che si puo' collegare una sonda. Spero di sbagliarmi. hai aperto la scatolina di plastica per vedere qualse sensore usa? probabilmente dovrai anche togliere il termoretraibile per leggere le sigle del componente, dovrebbe assomigliare a questa: https://alofthobbies.com/ultra-power...re-sensor.html guarda la seconda immagine. |
14 febbraio 19, 00:28 | #36 (permalink) Top | |
Poi si le istruzioni dicono che è utilizzabile con la sonda di temperatura , ma non specifica nulla di nulla sul modello . Ma il caricabatterie deve essere predisposto per forza , dato che oltre il riferimento sulle istruzioni è dotato di ben 3 entrate per la sonda!!! Cmq la sonda certo che l'ho aperta , e come ho già spiegato il sensore che c'è dentro è LM35 per la sonda ORI30158. Insomma , non riesco a venirne a capo , assurda come cosa !!! | |
14 febbraio 19, 10:26 | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| Citazione: io sono sempre piu convinto che questo sensore non e compatibile con il tuo cb. non ho trovato nulla che lo confermi.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
14 febbraio 19, 10:36 | #38 (permalink) Top |
User |
Io non avevo capito che avevi già controllato che dentro la sonda che hai c'è un LM35, ma l'originale funziona ? Se si mettendo un altro LM35 cablato uguale non va ? mi pare impossibile.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
14 febbraio 19, 17:15 | #39 (permalink) Top | |
Ciao , hai ragione anche io credo che non sia compatibile. Infatti anche sulla bustina originale che ho della sonda c'è scritto adatto per caricatori Orion IQ605 ORI30154 , che sarebbe un modello leggermente diverso dal mio... https://www.hobbydirekt.de/Neuheiten...ml?language=en Comunque se guardate qui a questo link di questo sito tedesco (che è lo stesso linkato da marcodef) si può notare come sotto , infondo alla pagina dice che la sonda è compatibile sia con il mio caricatore "Orion Advantage Twin Spec ORI30153" (che sarebbe il mio) e sia con "Orion IQ605 ORI30154" . Questo è forse l'unico sito dove da questa informazione , che comunque secondo me è sbagliata , in quanto a me non funziona..insomma tutta da ridere che confusione per una sonda | |
14 febbraio 19, 17:45 | #40 (permalink) Top | |
Il mio Cb è questo modello Team Orion Advantage Twin Spec codice ORI30153 Preso usato , ho trovato all'interno due sonde di temperatura ORI30158 sempre marca Orion appunto , che sono state comprate a parte dal precedente proprietario e mai aperte o utilizzate. Le ho provate io per la prima volta le sonde e sono equipaggiate con sensore LM35 e non serve nemmeno smontarle per capirlo perchè la parte piatta del sensore con le sigle scritte si trova a vista. Ma non funzionano segnano temperature sbagliate . Alcune guide online suggeriscono di invertire i cavetti del connettore futaba ....l'ho fatto ma senza miglioramenti!! Ho provato tutte le combinazioni possibili dei cavetti ma nulla...le sonde ne ho due identiche nuove entrambe con LM35 e nessuna delle due funziona , hanno lo stesso comportamento una volta attaccate...cambiando la posizione dei cavetti cambiano le letture che fa il CB , ma comunque sono errate.... E non si riesce a capire perchè LM35 non funziona e soprattutto con cosa dovrebbe lavorare il CB....molto strano ... | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Sensore temperatura per caricabatterie [Fai Da Te] | pie_777 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 19 novembre 15 20:56 |
Sensore temperatura | Svampa | Radiocomandi | 0 | 21 giugno 13 10:31 |
sensore temperatura | guppy208 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 15 luglio 12 23:56 |
sensore temperatura | ciocori | Circuiti Elettronici | 0 | 10 ottobre 09 21:18 |
Circuitino con sensore temperatura per caricabatterie? | Rata | Circuiti Elettronici | 6 | 17 dicembre 06 00:34 |
