Vecchio 11 giugno 17, 15:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Caricabatterie a pannelli solari.
Buongiorno, come da titolo, ho comprato un caricabatteria per la macchina che utilizzo il meno possibile, nel periodo estivo può stare ferma diversi mesi.
Per non aver sorprese mi sono premunito con questo aggeggio.
Sono due pannelli che si chiudono a valigetta, La ditta è www.invisua. co. uk
Caratteristiche tecniche: 7W - 18V.
Quindi circa 126 mA
La posiziono al mattino e la tolgo la sera, circa 10 ore al giorno = 1,26 A
Dite che ce la faremo o ce la faromolo () a caricare o mantenere la batteria?
Farei l'operazione per una settimana al mese.
La macchinetta è una fiesta 1200.
Grazie a tutti.
http://www.invisua.co.uk/wp-content/...harger-lrg.jpg
La macchinetta è orientata in modo da ricevere la massima insolazione.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 11 giugno 17 alle ore 15:40 Motivo: .............
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 17, 21:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
A meno che la tua vettura non segua il sole...... mi sa che i tuoi calcoli sono ottimistici, quei pannelli FV danno la potenza dichiarata solo con il sole a 90° perfetti rispetto al loro piano, nell'arco della giornata questa situazione si verifica per pochissime ore.
Poi che fai prenoti la settimana di sole al Padreterno per qundo lasci li la vettura ?
Direi che con quei pannelli ed in quelle condizioni al massimo ci ricarichi il tablet e lo scocciofono.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 17, 12:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Grazie per la risposta, purtroppo non ho un inseguitore solare per mantenere il pannello perfettamente a 90° con i raggi solari.
La macchinetta è parcheggiata con orientamento verso Sud, quindi al mattino riceverà un po' meno, a mezzogiorno il massimo, al tramonto un po' meno.
Mi accontenterò di poche centinaia di mA al giorno.
Il consumo dell'orologio dovrebbe essere modesto, così come l'autoscarica della batteria.
Per quanto riguarda la prenotazione solare, preferisco fare da solo.
Never forget it.
Vecchio 18 giugno 17, 18:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Riesumo il post.
Dopo circa 15 giorni di "trattamento", oggi ho dovuto spostare la macchinetta per pulizia parcheggio (che dio li fulmini)
Il motore è partito immediatamente, la batteria ha erogato la corrente necessaria senza tentennamenti.
Tutto sommato, soldi ben spesi.
Never forget it.
Vecchio 26 agosto 17, 00:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
ciao,volevo riprendere questa discussione,assieme a quest altra http://www.baronerosso.it/forum/circ...-consigli.html,per chiedere delucidazioni ed appunto cavarci qualcosa di utile... allora la prima cosa che vorrei sapere è da dove viene quel dato scritto dal buon dooling,quello dei 126 mah..la corrente non si calcola watt diviso volt?o questa regola vale per le correnti assorbite,mentre per quelle prodotte vale il contrario,cioè watt per volt?perchè se fosse come credo io la corrente prodotta dai pannelli del dooling sarebbe di 0,38 ampere,circa il triplo..è corretto o devo studiare di più? per quanto riguarda il cavarci qualcosa di utile,ho adocchiato in rete dei pannelli fv tipo questi PANNELLO SOLARE MODULO FOTOVOLTAICO 30W 30WATT 12V CELLE SILICIO PINZE BATTERIA che vorrei associare ad uno di questi regolatori 10A PWM PWM Panel Batteria Regulator Regolatore di Carica Solare 12V/24V LD291 | eBay il tutto andrebbe collegato ad una batteria al piombo(pensavo una da 40 ampere)che poi utilizzerei per ricaricare batterie dei barchini e per avere illuminazione in tenda a pesca,campeggio ecct...(pensavo a lampade a led a 12v per esempio) quei pannelli ci sono da 20,30,50watt e più,dovrò ragionare un attimo sulle loro dimensioni per via del trasporto..a dire il vero stavo pensando di metterne in parallelo 3 o 4 di quelli da 20/30watt.... secondo voi i dati tecnici di questi pannelli sono veritieri? voglio dire,nelle migliori condizioni di irraggiamento riescono davvero a fornire le correnti dichiarate? ne sapete qualcosa? grazie a tutti.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Ultima modifica di Milione : 26 agosto 17 alle ore 00:26
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 17, 23:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
prezzo onesto....https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...O9MPXG_LmcdLdQ
in 10 ore dovrebbe caricare una batteria da 33ah...possibile?
Emil
Vecchio 06 settembre 17, 22:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
nessun sa gnente?
Emil
pannelli solari-aeromodellismo giacomoCRT Aeromodellismo Volo Elettrico 383 11 agosto 14 17:21
pannelli solari e caricabatterie Maverick 88 Batterie e Caricabatterie 10 14 giugno 10 20:17
Pannelli solari Tony512 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 01 marzo 05 17:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:04.
