Vecchio 22 dicembre 15, 13:51   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da faso90vr Visualizza messaggio
Giusto per chiarire sull'operazionale, il 741 come tutta la famiglia tl07X, può, e in questo caso deve, lavorare a tensioni positive... Se alimentato tra 0 e 5v come in questo caso, l'uscita spazierà tra quei due valori, e visto che l'ingresso è in quel range i problemi di alimentazione non sussistono, si usa normalmente anche in applicazioni audio farli lavorare in regime di tensione positiva, e si costruisce un buffer per simulare una massa virtuale da dare come riferimento all'ingresso non utilizzato per traslare il segnale a v/2.
I capolavori del giapponese Sjosae lavorano tutti su questo principio.
Comunque sia il circuito con operazionale è una versione fine di quello che fanno resistori e diodi, userei però resistori da 10k al posto di 1k, così configurato il circuito funziona, l'avevo fatto io stesso perché avevo problemi con multiwii, quindi rivedi il firmware su arduino che il problema sta la...
Ottimo sistema per risolvere in modo complicato un semplice problema, la mia firma non viene mai presa in considerazione.
Mi pare che le nuove leve dell'ingegneria elettronica non si preoccupino di conoscere il passato recente..... se non si usano microprocessori o circuiti sofisticati non si è "a la page" od allo stato dell'arte.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 15, 14:24   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Siamo noi che siamo vecchi e che facciamo cose che sebbene qualcuno dica che non funzioneranno mai alla fine funzionano sempre.
Il mio trucco è non dire mai ad un circuito che non può funzionare. Se non lo sa funziona e non rompe le balle...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 dicembre 15, 14:28   #23 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Nulla di tutto questo...
Io avevo indicato l'uso di una porta logica (un OR con quattro ingressi) solo per disaccoppiare il carico, nel caso che fosse necessario, o per garantire un livello logico "1" ben definito in uscita, sempre se fosse necessario.
Se non servono queste precauzioni, allora sono daccordo che bastano 4 diodi ed una resistenza.
Carlo
p.s. le porte logiche le ho studiate a scuola nel lontano a.s. 1981-82, non mi pare che si parli di tecnologia "all'ultima moda".
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 15, 14:29   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Mi ricorda la storia del coleottero che, secondo la fisica, non dovrebbe essere in grado di volare. Siccome lui la fisica non la conosce, vola lo stesso
Carlo
Vecchio 22 dicembre 15, 18:38   #25 (permalink)  Top
@CarloRoma63: se '63 è il tuo anno di nascita non sei una "nuova leva"....
Peace & Love
Vecchio 22 dicembre 15, 19:08   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Grazie Elnonino, non avendo a disposizione un oscilloscopio e non avendo quasi mai progettato sistemi che necessitassero di più canali contemporaneamente, mi ero sempre basato sull'immagine che ho postato qualche post indietro considerandola corretta.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 15, 19:31   #27 (permalink)  Top
Visto che ho studiato elettronica e mi sono diplomato nell'82.... è evidente che hai ragione !!!!
Carlo
Vecchio 22 dicembre 15, 20:00   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Solo una considerazione: a volte bisognerebbe essere meno assoluti nell'esprimere pareri.
Magari qualcuno le soluzioni che suggerisce le ha anche già provate....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 dicembre 15, 10:10   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Piccola considerazione, ricomponendo i segnali PWM all'uscita dalla RX si ha un segnale che pur mantenendo le informazioni del ppm originale, ppm non è.
Vecchio 26 dicembre 15, 10:35   #30 (permalink)  Top
Adv Moderator
E perchè di cortesia ?
guardati questo schema di una ricevente in FM e poi risponditi da solo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vendo Regolatore 40A + Cavo invertente Claudio G Merc. Motori ed Elettronica 4 03 maggio 13 18:14
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
Aiuto piccolo circuito invertente supercar Circuiti Elettronici 10 16 agosto 08 15:15
Problemi con v-mixer e y invertente GWS Teo Aeromodellismo 2 30 aprile 06 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
