Vecchio 18 marzo 14, 03:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2014
Residenza: Napoli
Aumento di tensione batteria LiPo
Salve a tutti, vorrei ottenere un leggero incremento di tensione di 2V
di un pacco batterie LiPo 4s della turnigy. Probabilmente sara`un'operazione
non esente da rischi data l'instabilita`delle celle lipo ma vorrei provare lo stesso.
Qualcuno sa indicarmi una soluzione o una dritta per effettuare un circuito del genere?
backagain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 14, 09:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2014
Scusa ma stai scherzando? Leggiti la guida sulle lipo che é fatta in modo splendido.
Ps rischi di dar fuoco alla casa
Hansi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 14, 10:20   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Quello di cui hai bisogno è uno step-up...
Anziché dire che vuoi alzare il voltaggio delle lipo di 2V potresti invece dire che tensione ti serve e quanti A ?
Alzare il voltaggio delle LiPo di due V infatti non dice molto e quel poco che dice è soggetto ad interpretazione...
cosa vuoi ottenere ?
16,8 V (14.8 + 2) riferito alla tensione nominale
o
18,8 V (16.8 + 2) riferito alla tensione a piena carica ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 marzo 14, 10:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Giustamente come ha detto Romoloman, devi specificare meglio cosa vuoi alimentare e con che corrente in gioco.
Aumentare semplicemente la tensione delle LiPo, non si può e non è possibile.
Se la corrente che dovrà erogare la tua batteria è bassa, puoi utilizzare un circuito elevatore di tensione.
In alternativa, puoi usare 5 celle LiFe e avrai una tensione di 16,5 Volt.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 14, 23:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Innanzitutto grazie per il supporto.
Effettivamente non sono stato molto chiaro, mi spiego meglio.
Possiedo una VRX-2 1/8 brushless con un ESC che supporta batterie fino a 4s
ma nelle specifiche e`indicato: Over input voltage protection Above 5S,
quindi suppongo che l'ESC regge tensioni di ingresso
di 18,5V senza andare in blocco.
Ora quello che vorrei fare e`posizionare un circuito tra la batteria e l'ESC tale
da alzarmi la tensione di ingresso da 16,8V (a piena carica) a circa 18,5V
cosi da avere un incremento di giri motore (circa 4500 giri in piu dato che il motore e`2350KV).
Tutto questo perche vorrei evitare di affrontare una grossa spesa tra batterie e regolatore 5s e sfruttare le tre batterie 4s che gia possiedo (due da 3200MAh e una da 5000MAh).
Pensate sia una cosa fattibile?
Vecchio 18 marzo 14, 23:36   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da backagain Visualizza messaggio
No non è fattibile...
La corrente richiesta è troppa per un convertitore DC-DC di tipo step-up...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 marzo 14, 23:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Intendi che non e`possibile perche non esistono convertitori tali da
supportare un amperaggio cosi alto?
Vecchio 19 marzo 14, 09:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
E' un problema di dimensioni e pesi.
Un chopper step up richiede almeno un'induttanza su ferro e un diodo attraverso cui far passare tutta la corrente che va all'esc, più tutta l'elettronica di controllo.
Secondo il mio modesto parere, anche se riuscissi a trovare un sistema del genere per quelle correnti, avresti un dispositivo di un peso e di una dimensione tale da renderlo perfettamente inutile per i tuoi scopi.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 14, 10:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
per esistere, esistono ma supereresti di gran lunga la spesa di un nuovo esc e le batterie 5s. Oltre al peso, come giustamente ha fatto notare Archi
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 00:43   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ora mi e`tutto molto chiaro, dovro accontentarmi di quello che ho
anche perche ora come ora non me la sento di cambiare il tutto,
magari aspettero che si usurino prima questi.
Grazie tanto a tutti per i chiarimenti.
Alla prossima.
Posso mettere un 11 V a questo motore?come aumento le prestazion cambiando batteria? Enrj97 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 10 agosto 11 10:11
controllo tensione batteria di accensione fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 14 agosto 10 20:56
Tensione pacco batteria guzzor6 Batterie e Caricabatterie 4 09 novembre 08 21:15
aumento della resistenza interna pacchi lipo lospietato Batterie e Caricabatterie 3 08 aprile 07 20:35
Tensione celle pacco batteria markderock Elimodellismo Motore Elettrico 2 29 agosto 05 11:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:15.
