Innanzitutto grazie per il supporto.
Effettivamente non sono stato molto chiaro, mi spiego meglio.
Possiedo una VRX-2 1/8 brushless con un ESC che supporta batterie fino a 4s
ma nelle specifiche e`indicato: Over input voltage protection Above 5S,
quindi suppongo che l'ESC regge tensioni di ingresso
di 18,5V senza andare in blocco.
Ora quello che vorrei fare e`posizionare un circuito tra la batteria e l'ESC tale
da alzarmi la tensione di ingresso da 16,8V (a piena carica) a circa 18,5V
cosi da avere un incremento di giri motore (circa 4500 giri in piu dato che il motore e`2350KV).
Tutto questo perche vorrei evitare di affrontare una grossa spesa tra batterie e regolatore 5s e sfruttare le tre batterie 4s che gia possiedo (due da 3200MAh e una da 5000MAh).
Pensate sia una cosa fattibile?
