Vecchio 07 novembre 04, 12:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
come potri adattare un alimentatore pc per fare un archetto taglio polistirolo????
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 04, 21:58   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Di solito il filo al nichel cromo viene alimentato intorno ai 20 volt, per un alimentatore da pc occorre modificare il trasformatore e parte del circuito non so quanto ne valga la pena.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 04, 00:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
non si potrebbero mettere in serie le uscite 12v di 2 alimentatori ottenendo 24v?
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 04, 11:05   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Di solito mettere in serie 2 alimentatori switching non e' mai una buona idea perche' potrebbero esserci dei problemi se non adeguatamente isolati, inoltre per fare dei tagli decenti e' quasi obbligatorio avere un minimo di controllo della tensione del filo in modo da variare la temperatura.
Vecchio 09 gennaio 05, 16:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Io ho preso 2 toroidali con 2 uscite 12V 1A l'una. Posso metterli assieme per fare un trasformatore come quello consigliato qua?
http://tzagi.altervista.org/archetto.html
Ciao!
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 05, 16:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Ciao!
per alimentare un archetto ti servono 250-300W. Con 24V ti servono 300/24= 12,5A.
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 05, 20:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Il sito parla di potenze minori.
Ecco cosa dice:
Deve essere da 220 Volts preferibilmente con doppio secondario da 24 Volts (24 + 24) e almeno 2 Ampere in totale
Visita il mio sito!
Vecchio 09 gennaio 05, 20:23   #8 (permalink)  Top
Amministratore
Dipende sempre dal filo, ad esempio io taglio con 17 volt e 1.5-2 ampere
Vecchio 09 gennaio 05, 21:56   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2004
Residenza: Belluno
Confermo la post del Barone, uso filo da 0.5, circa 1.7metri.
16 volts 2 ampere sula CNC. Tagliando a mano scaldo un po di più.
mtreve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 05, 22:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Ma la maggior parte delle persone taglia con un filo da cira un metro. Basta una potenza inferiore del 30%. così passare dai 17 volt ai 12 del pc è possibile no? Io non ho mai provato però.
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Aiuto per alimentatore per archetto polistirolo FlyDave Circuiti Elettronici 51 14 febbraio 09 08:56
Utilizzo dei variatori max71 Circuiti Elettronici 0 30 settembre 07 18:38
Che profili utilizzo? abe77 Aeromodellismo Alianti 2 22 marzo 06 15:11
Utilizzo MetasequoiaLE evilla Simulatori 1 03 aprile 05 21:44
Alimentatore x archetto enrico77 Circuiti Elettronici 6 12 gennaio 05 16:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:27.
