Vecchio 21 gennaio 05, 06:37   #22 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by Naraj@20 gennaio 2005, 23:04
Esatto Wilcomir.
I trimmer sono resistenze variabili usati di solito per tarature. Nel caso del trasformatore devono dissipare corrente per abbassare la tensione d'ingresso del trasformatore. Non modificano l'onda sinusoidale della corrente-tensione.
IL dimmer attraverso il triac (una specie di transistor che funziona in alternata) modifica la sinusoide della corrente alternata "tagliandola" da zero al massimo, variando in questo modo la tensione sul trasformatore. Non "consuma" corrente durante il suo funzionamento per abbassare la tensione. Può introdurre disturbi su apparecchiature delicate. Per il taglio del polestirolo va benissimo.
Ciao da Naraj.
capisco. gracias!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
