Vecchio 27 novembre 14, 22:33   #171 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2014
Residenza: Santa Maria di Sala (VE)
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
per ora ti consiglio di usare una sola batteria per tutto
senza il ponticello jp1 l'ubec alimenta solo la rail di output (quindi i servi).
per alimentare apm (e la rx di conseguenza) devi collegare anche il power module
Provato con il tuo schema, niente, se alimento con UBEC rail output e attacco una sola batteria su power module la APM e la RX non si accendono.
GIAN68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 14, 14:52   #172 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da GIAN68 Visualizza messaggio
C'è qualcosa che non va. La APM deve alimentarsi dal power module. Non è che è saltato il fusibilino?
Qui è ben descritto:
common-APM 2.5 and 2.6 Overview | ArduCopter
E qui c'è uno schema che lo conferma:
Vecchio 28 novembre 14, 22:35   #173 (permalink)  Top
ho smontato completamente il APM Power Module ho verificato con il tester, non ho nessuna corrente in uscita a 5V probabilmente è difettato.
pensavo che l'alimentazione della APM arrivasse dalla RX.
aspetterò altri 20 gg che arrivi il nuovo Power Module .
grazie luciano
Vecchio 30 novembre 14, 01:34   #174 (permalink)  Top
Il power module non è obbligatorio (io non l'ho mai usato). Puoi alimentare tutto da un esc rimettendo il ponticello jp1
Vecchio 10 dicembre 14, 13:03   #175 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
Sottoscrivo con molto interesse!
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 14, 14:12   #176 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tommy88 Visualizza messaggio
È una esperienza che consiglio vivamente. Molto interessante e divertente.
Vecchio 10 dicembre 14, 14:45   #177 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Immagino! Approfitterò del tempo libero durante le vacanze natalizie per sperimentare un po! volevo mettere il tutto ( userò una crius aio v2 che ho nel cassetto ) sul wing wing z84 di HK ( tuttalino da 80 cm di AA abbastanza veloce ).. Dovrebbero esserci tutti i presupposti per divertirsi
Vecchio 27 dicembre 14, 22:27   #178 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Rieccomi oggi ho provato un po a smanettare.. Ho visto che l'ultimo porting per la crius è la versione 2.76 ( abbastanza vecchiotta ) secondo voi conviene accantonare questa FC in favore di una APM vera? Inoltre leggendo i manuali disponibili non mi torna il discorso dei mix radio.. Con le versioni nuove li fa la scheda ( mi pare di aver capito ) con la versione che sto usando io in teoria vanno impostati dalla radio ( sto usando un tutt'ala ) sono arrivato al risultato che in manual i comandi rispondono correttamente.. In stabilized ( ed in tutte le altre modalità ) non vengono mantenute le miscelazioni per le correzioni automatiche.. All'inizio ho dato la colpa alla versione caricata col flash tool.. Poi ho provato a compilare con arduino il firmware.. Ma non ho trovato da nessuna parte le indicazioni sul tipo di aereo da usare.. Anche razzolando dentro APM planner non trovo queste opzioni.. Accendo un cero alla Madonna?? 😇
Vecchio 28 dicembre 14, 00:51   #179 (permalink)  Top
tommy88, io ho utilizzato apmplane su Crius Aio Pro su un aereo e su APM con aerei e delta. Con il delta occorre giocare un po' con Mission Planner nella schermata della calibrazione radio dove puoi definire gli elevoni e le inversioni. Non definisci il tipo di aereo.
Vecchio 28 dicembre 14, 01:21   #180 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Si si avevo visto.. L'unica cosa è che non posso definire ne Delta ne V-tail.. Mi fa solo definire i canali per yaw e roll..
Ma sulla radio servono le miscelazioni?
Grazie comunque per l'aiuto!
Polaris - Build log albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 597 05 gennaio 20 13:11
Build Log Albyone 3 Andrea97 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 169 15 ottobre 14 00:28
P 47 TF build log MAB.VOLO Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 31 marzo 13 23:33
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:45.
