Vecchio 26 novembre 14, 12:09   #161 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2014
Residenza: Santa Maria di Sala (VE)
sempre per il problema che non si muovono i servi
PER CASO QUALCUNO HA INSERITO IL PONTICELLO DENOMINATO "JP1"???? io no, ho saldato solamente i pin di input e output.
si vede qui:
http://www.baronerosso.it/forum/mode...opter-363.html
GIAN68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 14, 17:59   #162 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
se non hai inserito il JP1 devi alimentare la rail di output con un ESC altrimenti non hai tensione sulla rail e i servi non vanno.
Vecchio 26 novembre 14, 18:09   #163 (permalink)  Top
con lo stesso ubec posso alimentare sia output che la ricevente???
se alimento solo out la APM non si accende.
Vecchio 26 novembre 14, 18:24   #164 (permalink)  Top
faccio presente:
no ponticello JP1
si power module
dove attacco l'UBEC???
Vecchio 26 novembre 14, 19:15   #165 (permalink)  Top
risolto il problema, saldato cavetto a Y da UBEC, uno alimenta la ricevente (positivo e negativo) e solo positivo su rail output.
finalmente i servi si muovono!!!!
grazie luciano
Vecchio 26 novembre 14, 21:31   #166 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GIAN68 Visualizza messaggio
grazie luciano
Non sono convinto che sia corretto. La ricevente si alimenta dalla APM che è alimentata dal Power Module. L'UBEC serve solo per alimentare la rail di OUTPUT se gli ESC non hanno il BEC.
Se metti una Y stai collegando i +5V del Power Module ai +5V dell'UBEC e non mi sembra proprio una buona idea.
Magari ho capito male. Fai uno schemino.
Vecchio 27 novembre 14, 10:36   #167 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1417077372
ECCO LO SCHEMA
Files allegati
Tipo file: pdf APM-schema.pdf‎ (312,7 KB, 265 visite)
Vecchio 27 novembre 14, 11:24   #168 (permalink)  Top
Il collegamento tra ubec e rx dovresti toglierlo. La RX dovrebbe essere alimentata dalla APM dalla rail di input.
vedi pasticcio allegato
Ultima modifica di TermicOne : 08 marzo 18 alle ore 21:28
Vecchio 27 novembre 14, 11:36   #169 (permalink)  Top
avevo già provato:
se con UBEC alimento il rail output non si accende ne APM ne RX se alimento RX si accende APM ma non ho corrente per muovere i servi.
io comunque userei due batterie, una servizi e una solo motore.
comunque sta sera riprovo con il tuo schema poi ti dico.
Vecchio 27 novembre 14, 11:57   #170 (permalink)  Top
avevo già provato:
per ora ti consiglio di usare una sola batteria per tutto
senza il ponticello jp1 l'ubec alimenta solo la rail di output (quindi i servi).
per alimentare apm (e la rx di conseguenza) devi collegare anche il power module
Polaris - Build log albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 597 05 gennaio 20 13:11
Build Log Albyone 3 Andrea97 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 169 15 ottobre 14 00:28
P 47 TF build log MAB.VOLO Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 31 marzo 13 23:33
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:06.
