Vecchio 21 dicembre 12, 23:24   #171 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Io l'ho appena sballato e per adesso lo sto guardando...
Michele
E si dai... Scaricati il file e in una mezz'oretta hai il lampone funzionate ;)
Ciaoooo
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 21 dicembre 12, 23:41   #172 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Io lo uso prettamente come media center, per la visione dei filmati in full-hd che faccio con la telecamera. Gestisco il tutto tramite linea di comando (il server X è di una lentezza irritante) e per tale scopo mi trovo molto bene con omxplayer, essenziale e soprattutto efficace.
Ora sto cercando un player mp3 da linea di comando che gestisca le playlist, ho trovato MOC che dovrebbe funzionare in maniera decente.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 12, 23:53   #173 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Correggo. Funziona egregiamente!
Vecchio 22 dicembre 12, 12:05   #174 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
Rasp & occhiali LDC
salve a tutti..
ho un paio di occhiali LCD, ho provato banalmente a collegare la presa video RCA, accendo il rasp.. niente nn ho niente a video.. avete suggerimenti? o spiegazioni scusate la mia ignoranza!
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 12, 13:31   #175 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Premetto che ancora non so come si fa, ma leggendo sui vari forum, a volte si deve specificare con che video il raspy debba partite e con che risuluzione.
Basta modificare qualche riga di comando e si cambia tutto, se lo cerchi in rete sicuramente riesci a capire come si fa.
Vecchio 22 dicembre 12, 15:46   #176 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
salve a tutti..
Hai provato a smanettare con le seguenti opzioni?
RPiconfig - eLinux.org
Lambda
Vecchio 22 dicembre 12, 23:00   #177 (permalink)  Top
Immagini: 3
@il_Zott: chiedo a te perche' da quello che ho capito di elettronica te ne intendi non poco: vorrei avere la possibilita' di accendere un apparato a 220V tramite la Raspberry usando eventualmente i GPIO. Come posso fare? Transistor, fotoaccoppiatore, relais, triac....? Separando opportunamente la linea a bassa tensione da quella ad alta tensione. Hai qualche schemetto pronto?
Alternativamente so che esistono delle relais board comandabili da USB che solitamente montano da 4 a 8 relais....
Sarebbe l'ennesima applicazione delle mie Raspberry: collego il tutto all'alimentazione dell'amplificatore di antenna e programmo la Raspberry per accenderlo solo in orari prestabiliti.... serve per limitare la TV alle bimbe.
Se poi riesco a far arrivare alla Raspberry alcuni cavi dai terrazzi, volevo sostituire gli irrigatori automatici che ho con delle elettrovalvole comandate dalla Raspberry: ho 4 timer ed ogni volta devo ammattire per le programazioni, anche perche' sono di modelli diversi. Centralizzando tutto mi scriverei un'applicazione che presenti un pannello chiaro con tutti i tempi di irrigazione (e forse per questa applicazione la relais board e' la soluzione migliore).
Ciao e grazie
Lambda
Vecchio 22 dicembre 12, 23:44   #178 (permalink)  Top
Allora posso risponderti anche io...
visto che ho fatto la schedina per il blasting IR (non solo riceve ma anche emette)
ti conviene mettere su un uscita GPIO un fotoaccoppiatore con una resistenza in serie, (bastano 150Ohm e pilotare sull'uscita del fotoaccoppiatore un transistor per il pilotaggio del relay.
Svantaggio di questa soluzione è che ti serviranno due alimentazioni separate ma il grosso vantaggio è che non vai a prendere corrente alla raspberry.
Per quello chi riguarda l'uso software ti rimando a questa rivista..
http://www.themagpi.com/view/?issue=2
Vecchio 23 dicembre 12, 18:52   #179 (permalink)  Top
Immagini: 3
OK, grazie romoloman. Sto valutando anche le schede relais, costano 20/30 EURO ed hanno 8 relais che reggono 10A 250V comandabili da USB. Non che me ne servano 8, ma queste schede funzionano anche con un normale PC sprovvisto di GPIO.
Riguardo invece il circuitino, se dovessi andare con quello, avrei bisogno di un aiutino supplementare: sono perfettamente in grado di stamparmi il circuito stampato e saldare i componenti, da piccolo ho costruito diverse cose, ma non ho le competenze per sapere quali componenti ci vogliono. Uno schemino ed una lista di componenti sarebbe graditissima.
Lambda
Vecchio 23 dicembre 12, 20:52   #180 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Ciao lamba ;)
Credo che Romolo sia più ferrato, io più di tanto con questa piattaforma non so fare.
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? Aregar Elimodellismo Principianti 42 25 settembre 09 04:31
C'è qualcuno che vola al GAO? Wartere Aeromodellismo 0 19 maggio 09 20:04
c'è qualcuno che è di teramo?dell'abruzzo? team3 Automodellismo 8 03 marzo 07 17:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:45.
