Vecchio 20 maggio 12, 17:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
problema tensione alimentatore pc
ciao a tutti.
sono un novellino in elettronica e sto provando a costruirmi un alimentatore, da un vecchio alimentatore per pc, però ho un piccolo problema,ho selezionato tutti i cavi e li ho cablati.
ho visto che le tensioni disponibili sono , +12, +5, e -12,-5 e fino a qui tutto a posto,
però mi è venuto un piccolo dubbio, ma se collego un +12 con un -12 ottengo -24 volt?? oppure tanto fumo?
scusate per la domanda stupida.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 18:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
ciao a tutti.
mi quoto perchè ho controllato con il tester, e ho scoperto che ovviamente le tensioni si sommano.
scusate ancora per la domanda stupida, se avro problemi scrivero sempre su questo thread.
Vecchio 20 maggio 12, 23:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
come immaginavo, ho i primi problemi.
ho provato ad usare un piccolo motorino brushed per vedere se tutto funzionasse, con le tensioni +12, +5 volt nessun problema, ma se invece uso le tensioni negative, sembra che fa cortocircuito e si blocca tutto(ventolina compresa) e si sente uno strano rumore, devo staccare la spina e tutto rifunziona.
secondo voi qual'è il problema?.
mi sembra strano che faccia corto, se collego la tensione negativa alla massa ci dovrebbe essere corrente giusto?.
Vecchio 21 maggio 12, 02:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
gli alimentatori da computer non sono pensati per dare alte correnti alle tensioni negative
non sono pensati neanche per essere caricati una tensione alla volta, ma sempre una combinazione di tutte quelle disponibili
soprattutto la linea 5V che è quella su cui si basa la regolazione principale, le altre tensioni non sono stabilizzate e vanno un pò come pare
vanno come pare si, però ci sono comunque controlli su queste e, se salgono o scendono oltre delle soglie prestebilite, l'alimentatore va in protezione e si blocca
per modificare un atx ci sono 2 strade, il carico di tot ampere sulla 5V oppure, quella che preferisco, modifica completa del circuito per tirare fuori una tensione stabilizzata (ho tirato fuori anche 40V) e limitata in corrente
il che sto pensando potrebbe essere un ottimo caricabatterie, potente ed economicissimo, ma soprattutto un alimentatore affidabile che non rischia di bruciarsi per un carico eccessivo
gli atx che permettono questa modifica sono quelli con IC 494 (e 7500 qualcosa... non ricordo bene)
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 08:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Grazie mille della risposta, infatti ho utilizzato un mini motore brushed che succia circa 0,5 ampere funzionano tutte, anche le tensioni negativa.
Ma secondo senza modifiche ci riesco ad alimentare un caricabatteri con la tensione da 12 volt? Sull'etichetta c'è scritto che puo dare fino a 8 ampere quindi non ci divrebbero essere problemi ,giusto?
Vecchio 21 maggio 12, 15:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
la modifica della resistenza è quella di mettere una resistenza sul ramo dei 5V per far assorbire 1 o 2A, rispettivamente 4.7ohm 5W o 2.7ohm 10W
magari potrebbe bastare anche da 10ohm 2.5W , più piccola la metti e più diventerà rovente
se non la metti è probabile che l'alimentatore vada in protezione superati un certo numero di ampere sulla 12V
Vecchio 21 maggio 12, 20:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
ma c'è modo di sapere dopo quanti ampere va in protezione?
ho a disposizione solo 3 motorini brushed e sotto carico sono arrivato al massimo a 3 ampere e non ci sono problemi, il caricabatterie che voglio usare arriva a 6 ampere di utilizzo, speriamo che non ci siano problemi.
comunque ancora non capisco perchè sul ramo dei 12 volt se si esagera con gli ampere va in protezione, se c'è scritto che può condurre fino a 8 ampere non capisco perchè dovrebbe andare in protezione prima, e poi perchè se sul ramo dei 5 volt c'è un consumo di corrente il pericolo di protezione si allontana?
dovrebbe essere il contrario.
Vecchio 21 maggio 12, 21:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
se non erro gli alimentatori hanno una logica di controllo. senza un carico sulla 5V il pc per l'alimentatore "dovrebbe" essere spento in quanto la 5v è la linea principale, quella che deve essere stabile e pulita.
la 12v va di conseguenza e riesci a ottenere tanta più potenza in uscita quanto più ne viene vista dal controllo dell'alimentatore. la cosa migliore in questi casi è la modifica zener (topic in sticky in questa sezione) che permette di spostare il controllo da parte dell'alimentatore sulla linea del 12v abbassando opportunamente la tensione. in questo modo il controllo vede il consumo sul 5v mentre tu in uscita ti godi la tua tensione a 12v (13v, 15v etcc o oltre con opportune modifiche.)
spero di non aver detto cavolate ma il principio dovrebbe essere questo
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 22:50   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
E' così; solo che, purtroppo, non tutti gli ali sono adatti a questo tipo di modifica, specie quelli recenti.
Vecchio 21 maggio 12, 23:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
bene, il mio è un ali di 16 anni fa (ci facevo girare windows 95) quindi non ci dovrebbero essere problemi, premetto che questa modifica non ancora ben capito in cosa influisce.
perchè se alimento qualcosa sulla 5 volt posso avere piu ampere sulla 12? a cosa serviva per il computer?.
secondo te senza modifica ci si riesce a portare 6 ampere?
ho letto che non bisogna accendere l'ali se non alimenta qualcosa, è vero?
Calo di tensione alimentatore Alexvan Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 11 00:12
curiosità su tensione di un alimentatore alessiofbt Circuiti Elettronici 7 05 novembre 09 19:35
Caricabatterie da alimentatore pc-tensione troppo alta pippolongo Circuiti Elettronici 6 14 giugno 08 23:32
diminuire tensione alimentatore pc battiesguscia Circuiti Elettronici 3 12 maggio 06 11:24
Tensione Ballerina (Alimentatore) Emmark Circuiti Elettronici 3 21 marzo 04 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:15.
