| | #31 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
Cerco di spiegarmi, in genere i diodi hanno una sigla ed una "fascetta" praticamente fanno passare la corrente in un senso solo . Semplificando al massimo se fai un circuito con una batteria, il positivo della batteria lo colleghi dove NON c'è la fascetta ed una lampadina collegata un capo dove c'è la fascetta del diodo e l'altro al negativo, si accende, se inverti il diodo non si accende più ! Il circuito di un servo, che è un ponte ad H , a seconda della posizione del comando, manda ai fili del motore una tensione + - oppure nel senso opposto - + Quindi se usi un relè, che non è polarizzato, si eccita quando dai il comando MAX o MIN mentre al centro è a riposo. Se usi un LED che è polarizzato, direttamente , si accenderà in una posizione sola o MAX o MIN e resterà spento al centro. Spero di essere riuscito a spiegarmi... ma chiedi pure e cercherò in ogni caso di aiutarti ! https://learn.sparkfun.com/tutorials/diodes/all
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) | |
| | #32 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ok credo di aver capito..tu il diodo più che per proteggere il rele o i led lo consigli per fare in modo che se mi collego ad uno stick,il rele accenda solo dalla pos 0 +100..e non 0 -100.. Intendevo una parte o l altra della basetta,cmq lo metto sul più dell ex motore..grazie
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
| | #33 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| controllare servi dal pc | memedesimo | Circuiti Elettronici | 6 | 13 febbraio 10 21:14 |
| Circuito led: 10 led serie | kainema | Circuiti Elettronici | 2 | 13 luglio 09 09:14 |
| LED-LED-LED circuito per pilotarli | Scj | Circuiti Elettronici | 11 | 22 maggio 09 14:09 |
| Controllare gli assorbimenti | ser_90 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 09 novembre 08 17:56 |
