12 gennaio 14, 17:47 | #71 (permalink) Top |
User |
non credo proprio che il filo al nicr sia acciaio, per me sono due materiali diversi.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
12 gennaio 14, 18:10 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
da quello che so sono due leghe diverse, molto. Acciaio = Ferro + carbonio Acciaio armonico = acciaio + silicio Filo nicr = Ni (60% circa) + Cr (15-19%) prof.capo, non è che son troppi 12-24V per un filo corto? Che diametro usate? Inviato dal mio MK808B utilizzando Tapatalk |
12 gennaio 14, 18:22 | #73 (permalink) Top |
vedi qui http://www.jacobs-online.biz/nichrome/NichromeCalc.html metti come variabile il voltaggio e imposti temperatura (mettila a 600f) il diametro del filo e la lunghezza. lui ti dice i volt necessari e quanti ampere saranno consumati ciao Inviato dal mio MK808B utilizzando Tapatalk |
12 gennaio 14, 19:24 | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
Quello che voglio sapere è che filo d'acciaio posso mettere sui 12 o 24 (non ho regolatore) | |
12 gennaio 14, 20:42 | #76 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| non puoi farlo senza regolatore
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
12 gennaio 14, 21:53 | #77 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
13 gennaio 14, 06:46 | #79 (permalink) Top |
I Va sono volt ampere, equivalgono ai watt, che si usano in corrente continua. Qui dato che la corrente è sinusoidale non si possono usare i W. sono espressione della potenza. 32 sono tanti. Il dimmer prendilo che resista doppio dei Va. Se sono 160 VA prendi un dimmer da 300 VA Un fusibile da 1A tra spina a muro e dimmer. Io metterò spina-fusibile-generale-dimmer-trasformatore Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk Ultima modifica di pieri70 : 13 gennaio 14 alle ore 06:51 |
13 gennaio 14, 07:29 | #80 (permalink) Top | |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Circuitino con sensore temperatura per caricabatterie? | Rata | Circuiti Elettronici | 6 | 16 dicembre 06 23:34 |
Temperatura filo caldo | davide_moretti | Circuiti Elettronici | 7 | 24 novembre 06 17:42 |
regolazione temperatura filo archetto | doctorwho | Circuiti Elettronici | 8 | 20 aprile 05 17:57 |
