| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Quanto la fate difficile... il pin 5 del 555 è chiamato "voltage regulation" solo perchè non sapevano come chiamarlo? Basta porre una trimmer con i due estremi sull'alimentazione ed il centrale sul pin 5, poi metti un condensatore elettrolitico (il valore è sperimentale, più è grande più l'effetto è lento) tra il pin 5 ed uno dei rami dell'alimentazione (su uno dei due avrai l'effetto contrario: si accenderà al massimo per poi affievolisrsi). In questo modo avrai un dutycycle variabile. utilizza la tensione del piedino 2 (una onda triangolare i cui valori massimo e minimo dipendono dal valore di tensione applicata al piedino 5) al posto della quadra presente sul piedino 3 per pilotare il finale di potenza (in mezzo mettici un trimmer per regolare l'ampiezza del segnale) e dovresti aver risolto. Al massimo spendi 50 centesimi.... Carlo |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-04-2003
ti ringrazio per l'intervento. però non mi è chiaro cosa devo eliminare e aggiungere rispetto allo schema che ho postato. non è che potresti postare uno schema con la tua modifica. sai x evitare che bruci qualcosa. grazie |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top |
Guarda l'allegato. in questo schema il 555 viene utilizzato per generare una onda quasi triangolare con frequenza e duty-cycle fissi. Questa tensione viene applicata all'ingresso di un amp-op qualsiasi (lm358, ad esempio) e comparata con una tensione fissa generata dal trimmer. Regolando la posizione del trimmer si modifica il tempo in cui il comparatore è ON rispetto a quello in OFF, realizzando quindi un semplice alimentatore PWM. Il condensatore serve a fare l'avvio rallentato. nello schema non ho indicato quale ingresso dell'amp-op usare per la triangolare e quale per la fissa, in quanto il circuito funziona ugualmente e scambiandoli si ottiene solo l'effetto di avere uno start che parte da luminosità 0% verso quella definitiva o che parte da luminosità 100%. Lo stadio di uscita è identico al tuo. Per i valori dei componenti. quelli in comune con il tuo schema rimangono uguali, il trimmer ed il condensatore all'ingresso dell'amp-op condizionano il tempo dello startup, puoi fare delle prove partendo da, ad esempio, 10K per il trimmer e 100microF per il condensatore. Prima regoli la luminosità voluta, poi scegli il condensatore adatto alla tua esigenza, considerando che più è alto il valore e più lunghi sono i tempi. Carlo |
| | #7 (permalink) Top | |
Una alimentazione stabilizzata è importante per garantire la miglior precisione di funzionamento del circuito (in questo caso evita possibili sfarfallii). Puoi ometterlo se la tua fonte di alimentazione è valida. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-04-2014
Grazie per l'aiuto!
| | #10 (permalink) Top |
In primis ti riporto il tuo schema con i componenti numerati QUI. Non sono sicuro su: 2,4,5,11 se non erro sono condensatori, ma perchè hanno il simbolo diverso? 12. transistor? 9. semplice diodo? 10. sarebbe il Vout? |
| Bookmarks |
| Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina | .:LoZar:. | Batterie e Caricabatterie | 19 | 21 ottobre 13 20:45 |
| Trasformatori: -12V+12V +12+12V | grazianomi | Circuiti Elettronici | 2 | 05 giugno 09 13:41 |
