Vecchio 15 marzo 06, 21:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2005
Exclamation Resistenza per alimentatore pc...quale???
Salve a tutti...
Ho letto i topic precedenti e ho trovato sempre parecchie contraddizioni sulla scelta della resistenza per l'alimentatore del pc modificato...
Quindi volevo chiedere a tutti:
1) Qual'è il wattaggio e il valore della resistenza secondo voi più corretto per erogare il massimo degli ampere sui 12 V e nn rischiare di far diventare l'alimentatore uno scaldino
2) Come posso fare per misurare gli ampere erogati dal mio alimentatore??
Per il momento queste sono le due domande a cui mi urge una risposta...
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno e alla prossima!!!!
Ugo_nos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 06, 11:28   #2 (permalink)  Top
Nessuno?
Vecchio 18 marzo 06, 20:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Ugo_nos
Salve a tutti...
Tra i vari valori che hai trovato, sceglierei il valore di R più alto, perchè limita la corrente assorbita "inutilmente". Anche il wattaggio della resistenza è più basso ed il calore è limitato. Requisito essenziale è che la tensione di 12V sia stabile anche col massimo assorbimento di corrente; qualora non lo fosse, o il funzionamento si rivelasse un po' saltuario, allora abassa il valore di R ed aumenta il wattaggio. (W = V x I = V x (V/R) = V^2/R; oppure: W = R x I^2 = R x V/R x V/R = V^2 / R)
La corrente erogata dal tuo alimentatore non è altro che la corrente assorbita dal tuo utilizzatore o carico; si misura con un amperometro in serie al circuito.
La corrente che "può erogare" il tuo alimentatore dovrebbe essere scritta sullo stesso; dovresti trovare la corrente del ramo 5V(di solito intorno ai 20-30A) e quella dei 12V(di solito molto più bassa(5-10A)
Spero d'aver soddisfatto l'urgenza.
Ciao, Piero.
Vecchio 22 marzo 06, 14:33   #4 (permalink)  Top
Io pensavo di prendere 3 resistenze da 1 ohm 10W da mettere in serie...per stare sul sicuro...però ho paura che in questo modo mi eroghi pochi ampere...
Oppure in sostituzione a questo usare resistenze corazzate da 1 ohm 50W...voi cosa ne pensate???
Grazie mille!
Vecchio 22 marzo 06, 14:40   #5 (permalink)  Top
Per il momento ne ho uno da 200 W con resistenza da 1 ohm 10W sui 5V
Cosa ne dite??
Se potete rispondete a tutte le domande grazie ;)
Vecchio 22 marzo 06, 14:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Cosa ne dite??
Beh, direi proprio di NON USARLA!!!!
Infatti la potenza dissipata sarebbe (V^2/R) di 5x5/1=25W!!!
Ovviamente non puoi far dissipare 25W ad una resistenza da 10W..., ma non capisco perchè continuate a cercare queste resistenze quando utilizzando una comunissima lampadina da macchina si risolve il problema... ve le cercate proprio le grane... boh! Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 06, 13:57   #7 (permalink)  Top
Perchè le resistenze scritte nel sito nn le trovo...
E le lampadine sinceramente nn mi ispirano...
Con 3 resistenze in serie da 1 ohm 10W?? Può andare bene?
Vecchio 23 marzo 06, 14:05   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Cerche le resistenze ceramiche con pari caratteristiche di quelle scritte nell'articolo. Le ceramiche sono più diffuse.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 06, 09:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
la lampadina ha un grosso difetto: per sua natura illumina e se uno vuol caricare le batterie la sera o di notte...
il mio primo tentativo di modifica era ridicolmente fallito quando, volendo sistemare meglio i cavi, avevo rotto il commutatore 110-220V e non sapendo bene se era montato aperto o chiuso, tentai la fortuna (50%)...ZOTT!
ora ne ho recuperati altri due e voglio riprovarci, la resistenza che ho ancora è una ceramica da 2.7Ohm e 20W, mi sembrava andasse bene. Questa discussione però mi ha fatto pensare: e se mettessi due resistenze in serie di taglia minore (ad es da 1-1.5ohm) con un interruttore in grado di escludere una delle due? così se ho bisogno di assorbire poca corrente (<1A) ne uso solo una e dissipo di meno sui 5V, no?
grazie a chi mi vorrà rispondere
Davide
Originalmente inviato da Albytech
Vecchio 24 marzo 06, 09:37   #10 (permalink)  Top
piccola rettifica: intendevo mettere due resistenze da almeno 2ohm con interruttore per variarne il collegamento serie/parallelo così da avere
-corrente/+corrente sui 12v
Quale alimentatore??? folantie Batterie e Caricabatterie 8 15 luglio 07 22:43
Dove trovare resistenza x alimentatore pc? ne avete? power83 Circuiti Elettronici 2 12 maggio 06 19:57
Caricabatterie peak 400 quale alimentatore ? mininferno Batterie e Caricabatterie 10 12 maggio 06 14:21
Quale resistenza per Xenon? Raoul Circuiti Elettronici 1 26 gennaio 05 01:12
quale alimentatore per triton??? doctorwho Circuiti Elettronici 0 05 novembre 04 19:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:15.
