Vecchio 20 gennaio 06, 14:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Arrow Cut Off Circuito Aiuto!!!
Salve avevo messo una discussione sul cut off (autospengimente) ma mi sa che il Barone l'ha cestinata....dato che nn la trovo piu!!
Perchè Barone??
okok
torniamo a noi
ho una centralina ricevente che a quanto pare ha un autospengimento motore quando raggiunge un certo voltaggio il pacco batterie
allora
prima avevo un pacco 4,8 V 110 mAh adesso ho montato 4,8V 300 mAh tanto per rimanere piu in volo a motore....
ma mi sa che la centalina nn gli importa nulla del triplo della corrente (da 110 a 300 mAh)
lei mi sa che leva sempre alimentazione al motore quando arriva ad una certa soglia prestabilita di Volts
l'aumento degli Ampere influisce in qualche modo colla diminuzione dell'assorbimento dei Volts??
(cercate e siata artisti a capire cio che voglio dire...)
in altre parole
i volts in pacco da 110 mAh diminuiscono nello stesso tempo come nel nuovo pacco da 300 mAh o i 200 mAh in piu creano un rallentamento della diminuzione dei Volts del pacco??
spero nn mi sapriate
c'è mica un trim da regolare per diminuire la soglia di spengimento??
vi allego la foto della scheda se qualche genietto sapesse.....sarebbe mitico!!!
io vedo 1 trim in basso a destra sarà quello???
ciao e grazie
Nome:  CENTRALINA CESSNA NIKKO.jpg‎
Visite: 402
Dimensione:  25,3 KB
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Aiuto x Circuito LED GjBob Circuiti Elettronici 14 19 luglio 08 02:02
Aiuto per un circuito led kalian Circuiti Elettronici 11 05 febbraio 08 20:29
RE: aiuto x circuito induttanzimetro fly71 Circuiti Elettronici 1 08 settembre 07 09:53
Aiuto x circuito induttanzimetro fly71 Circuiti Elettronici 0 06 settembre 07 17:44
aiuto circuito led jbasket Circuiti Elettronici 0 11 settembre 06 15:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:09.
